* ALU R14 VW Teardrops 6J 4x100, ET38, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
Ta kvalita těch karosářskejch prací vypadá moc dobře,držim palce..
-> TT_daniel: Jj to se prodávalo snad už vloni, akorát chtěl za to mnohem víc. Ja mu nabízel tenkrát 600 euro a to se mu zdálo málo...
-> Peca: teda, ten prokoukl, pěkné
Pěkné kousky
-> TT_daniel: Vidíš, to jsem tak úplně nedomyslel...
-> Peca: taaak to mi nenapadlo...oky..tak uz len ked sa ti zapaci nejaky dalsi akcni edice tak budes muset hopnut na maminku?? ber to jako vtip samozrejme
Ale když to beru z čistě rodičovského hlediska, 3 děti = 3 potencionální svatební dary
Takže jsem pro klidné dědické řízení v rodině jenom dorovnal odpovídající počty *jednousnadveteránů*
-> Peca:
-> francomk: -> TT_daniel: Upřímně: vše se odehrálo během 24 hodin a já to doma řekl až potom, co jsem auto zaparkoval před domem... Což uznávám, není úplně fér, ale žena to vzala sportovně.
Levým a pak pravým hákem přímo na oko
-> TT_daniel: Podla mňa ju poslal s deckami k babičke a ešte o tom nevie
-> Peca:
zena musi mat radost
