Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
20:11:27
26.04.2020
26.04.2020
Peca
Zato přední podlaha nic moc
16:50:17
26.04.2020
26.04.2020
Peca
... protože jinak je spodek kupodivu pěkný...
16:47:55
26.04.2020
26.04.2020
Peca
Tipl bych to na roky protékající nadobku ostrikovacu
14:37:33
26.04.2020
26.04.2020
Peca
-> ToMi: Díky za útěchu
12:51:36
26.04.2020
26.04.2020
Peca
-> Fire: Neeee
09:06:37
26.04.2020
26.04.2020
Fire
Zklamu te, ale toto nejsou puvodni bocni listy favorit
, ale patri mezi ty povedenejsi
07:53:31
24.04.2020
24.04.2020
Peca
Když je to venku, před uskladnenim proběhla řádná očista.
19:13:01
21.04.2020
21.04.2020
Peca
-> Tomaso435: I vnitřek, včetně vnitřního lemu, vyztuhy sloupku, matek na zámky a pásy... I ten středový sloupek je kompletní, ale tolik to asi netřeba řezat.
19:11:47
21.04.2020
21.04.2020
-> Peca: a ty máš bok včetně vniřku nebo jen venkovní šlupku ?
18:59:38
21.04.2020
21.04.2020
21.04.2020
21.04.2020
Peca
-> ToMi: No jak pod kterými
20:10:59
20.04.2020
20.04.2020
ToMi
Pozerám že to máš v celkom dobrom stave pod tými blatníkmi.
16:17:49
19.04.2020
19.04.2020
-> Milan 136: když máš lepidla na autoskla zdarma, tak sou to ty nejlepší lepidla na vše
15:48:17
19.04.2020
19.04.2020
-> Tomaso435 19.04.20 15:09:16: Na spoilery jsou dávno vymyšlená lepidla k tomu určená...
15:09:16
19.04.2020
19.04.2020
-> Peca: lepidlo na autoskla, dolu to pak jde i s lakem
15:04:41
19.04.2020
19.04.2020
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Prosím te, čím si na zadní dveře lepil ten horní spoiler - strisku a křídlo? Co použit, aby to drželo na novým laku?
13:38:49
19.04.2020
19.04.2020
Krásný díly, držim palce
