* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
13:10:13
26.08.2020
26.08.2020
ondie
Ta kvalita těch karosářskejch prací vypadá moc dobře,držim palce..
10:50:00
11.08.2020
11.08.2020
Peca
-> TT_daniel: Jj to se prodávalo snad už vloni, akorát chtěl za to mnohem víc. Ja mu nabízel tenkrát 600 euro a to se mu zdálo málo...
09:50:39
11.08.2020
11.08.2020
TT_daniel
20:57:17
31.07.2020
31.07.2020
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Peca: teda, ten prokoukl, pěkné
06:18:40
31.07.2020
31.07.2020
P@wlos
Pěkné kousky
15:50:11
29.07.2020
29.07.2020
Peca
-> TT_daniel: Vidíš, to jsem tak úplně nedomyslel...
15:38:37
29.07.2020
29.07.2020
TT_daniel
-> Peca: taaak to mi nenapadlo...oky..tak uz len ked sa ti zapaci nejaky dalsi akcni edice tak budes muset hopnut na maminku?? ber to jako vtip samozrejme
12:31:29
29.07.2020
29.07.2020
Peca
Ale když to beru z čistě rodičovského hlediska, 3 děti = 3 potencionální svatební dary
Takže jsem pro klidné dědické řízení v rodině jenom dorovnal odpovídající počty *jednousnadveteránů*
10:56:24
29.07.2020
29.07.2020
francomk
-> Peca:
10:20:35
29.07.2020
29.07.2020
Peca
-> francomk: -> TT_daniel: Upřímně: vše se odehrálo během 24 hodin a já to doma řekl až potom, co jsem auto zaparkoval před domem... Což uznávám, není úplně fér, ale žena to vzala sportovně.
Levým a pak pravým hákem přímo na oko
10:13:55
29.07.2020
29.07.2020
francomk
-> TT_daniel: Podla mňa ju poslal s deckami k babičke a ešte o tom nevie
10:09:04
29.07.2020
29.07.2020
TT_daniel
-> Peca: zena musi mat radost
