* ALU R14 VW Teardrops 6J 4x100, ET38, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> ondie: Ja si myslim, ze podobnych blaznu je tu na Virtu docela dost
Drzak zadni napravy je oká, vcera jsme zkoumali, resp.se tvari oká
-> Chali: To přijde taky na řadu, ale na kolíbce zrovna toto jaksi neudělám
-> Peca 11.10.20 20:16:46: Pod držákama zadní nápravy to většinou taky hnije
hezky se na to kouká,sem rád že dáváš fotky z renovace
Asi neznám nikoho,kdo dělá Fávo jak ty,klobouk dolu.. ty kola sou libovky
-> Peca: A jakou že barvu to používáš?
-> Peca: ja som zase tú feliciu viackrát zodral , to auto na jazdenie ma baví
-> suri: U mě jako v suché bavlnce, vždy pod střechou a když hlásí déšť, ani nevyjizdim. A to ani na srazy
-> castrol: moja felda by vedela hovoriť , ale aj prevedenie opravy bolo oproti tomuto katastrofa ... nevadí , pôjde na bazos ako je
-> suri: ak to neuvidi zimu ma to sancu na prezitie
-> Peca: robota pekná , ak to nepôjde na cestu tak je to ok , inak to dlho nevydrží tieto klampiariny ... chce to kvalitné základy , tmely , striekací tmel na podbehy a spodok nahrubo a kilá vosku ... a hlavne kým to nie je namaľované a navoskované nestáť vo vlhku a nezmoknúť
Výhodou otevřené střechy je i to, ze je na práci stále pěkně vidět
-> Peca: Chlapci odvádějí hezkou práci.
Krasny krasny fakt nadherny !!!!
