* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
18:44:01
11.11.2020
11.11.2020
Peca
Housenka od housenky postupně piluju manipulaci s hořákem, rychlost posuvu drátu i výkon... na konci auta už to snad bude vypadat k světu.
21:19:01
02.11.2020
02.11.2020
Peca
-> peter13789: Hlavně poskládat vše od znova, určitě lakovaný motorový prostor a motor (ideálně 136X dle papírů), stavitelný podvozek rozhodně, slušné obutí, na oko sériový vzhled s vytuněnou střechou, přepracovaná palubka a dobrá hudba, jinak interiér série Black line a zvenku lak i samolepky taktéž...
19:32:34
02.11.2020
02.11.2020
Marty227
súhlasím, tiež by som do toho volantu neinvestoval
18:36:04
02.11.2020
02.11.2020
peter13789
-> Peca: planujes aj daky upgrate podvozku a brzd? Vyzera to inak na zaujimavy projekt
18:31:12
02.11.2020
02.11.2020
sekyn
-> Peca: Mohutný, já myslím že je akorát..
18:24:21
02.11.2020
02.11.2020
Peca
-> sekyn: Mě ten klasicky ctyrrameny přijde jako strašný mastodont... takový mohutný
17:44:53
02.11.2020
02.11.2020
sekyn
-> Peca: Myslíš, že tento volant stojí za to pošívat? Já si myslím, že na favorita dělali hezčí... Já osobně jdu do klasického 4rameného na favorita.
20:27:45
27.10.2020
27.10.2020
Peca
Za tři kila je to doma; půjde ošít a pak nasadit do černýho
08:37:41
26.10.2020
26.10.2020
Peca
-> Tomaso435: Dival jsem se důkladně na obě... ta na fotce spodní, čili levá za řidičem, půjde dolů a ošetřit, je chycená. Tam na té straně podlahy se musí udělat i nový úchytky na vedení potrubí.
Pravá zátka za spolujezdcem je ok z kabiny i zespodu. Tu nechám.
17:39:55
25.10.2020
25.10.2020
Lamac
Presne tak, plastizol daj dole komplet všetok. Niekedy sa totiž stane, že naoko je ok, ale keď ho dáš dole, už sú tam hrdzavé "pavučiny", ktoré časom narastú. Aby si to za pár rokov nemusel robiť nanovo.
16:01:14
25.10.2020
25.10.2020
-> Peca: zkusil sis nyndat zátky podlahy ? to že plastizol vypadá ok, neznamená že to tam ok je ...
08:28:35
22.10.2020
22.10.2020
Peca
-> Borderer: Myslím, že provařit se to podvedlo velmi dobře. Spíš potřebuju nacvičit cit, abych to neprovařil až moc. Dost jsem pak po sobě lepil díry, a další díry po lepení děr :-)
08:06:19
22.10.2020
22.10.2020
Borderer
-> Peca: Tak ono to nemusí být soplení, jen to ze začátku nevypadá úplně hezky. A zrovna tady se můžeš krásně podívat z obou stran, jak to vaříš. Jestli to jen lepíš nebo je to provařený skrz.
07:55:29
22.10.2020
22.10.2020
Peca
-> Eidy: Cvik, přesně tak. Překvapilo mě, jak se kastle docela rychle "propaluje", ac jsem si to zkousel na 1mm plechu bokem, tak holt časem zkoušené plechy kastle chtějí ještě větší cit... mám to stáhnutý skoro na minimum, výkon i posuv, a hledám, zkouším, no. Však klempířína je hotová od profíků. Plánuju jen dodělávky na podvozku, a to není na design tak náročný, i když je mi jasný, že soplit to taký není zrovna to pravé.
23:13:29
21.10.2020
21.10.2020
-> Peca: Jj, není nad to, naučit se to sám. Doporučil bych dávat body blíž k sobě, aby se to slilo. Pak je to po vybroušení hezčí. Ale chce to jen cvik.
22:47:26
21.10.2020
21.10.2020
Peca
-> Eidy: Auto dosud ničím, a věci kolem stavby domu 380V elektrikou. Na auto jsem vždycky někoho měl, ale ono to časem omrzí být závislý na někom. Obzvlášť pokud člověk při pozorování zjistí, ze na tom zase nic tak složitého není...
21:40:16
21.10.2020
21.10.2020
-> Peca: A čím jsi to vařil doteď? Půjčeným?
