komentáře | popis | fotky | Peca | 17.11.24 19:43 | 76x v oblíbených
* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
10:58:00
17.11.2020
Peca
-> Lamac: Ano, uvažoval, ale s ohledem na užitou hodnotu možnosti pozinkování jen některých dílů/strávený čas samotným procesem a dopravou/cenou jsem zatím nic pozinkovat ještě nenechal 6
23:32:54
16.11.2020
Fire
156 158
22:43:17
16.11.2020
Lamac
Pekne. Nad pozinkom niektorých dielov si nerozmýšľal?
18:06:44
16.11.2020
Peca
-> Lamac: Hokejky? Jj, obě, i s kusem podlahy na každé straně
16:53:02
16.11.2020
Lamac
Výstuhy podlahy si dával nové?
13:00:12
15.11.2020
Peca
Dnes dopoledne proběhla rekonstrukce tunelového držáku lanovodů ruční brzdy a zároveň úchytu pro pásy
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 15.11.2020 13:00:12
14:44:56
13.11.2020
Peca
Zadní nosnik jen povrchovka, až nečekaně dobré na to, jak to původně vypadalo 40
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 13.11.2020 14:44:56
17:20:25
12.11.2020
-> Peca: hele v pohodě. horší bylo když sme koupili prvního favorita kterýho onen kdo ho vyvařoval vystřikal velmi profi rezistynem kterej v tom autě smrděl asi 3 roky velmi intenzivně 3 3
17:18:14
12.11.2020
Peca
-> Tomaso435: Tos jezdíl s tou nacucanou olejovou plsti? Vis, ze je olej dost hořlavý? V létě to muselo solidně vonět
16:48:46
12.11.2020
-> Peca: ano. všude :) já vždycky lil pullitr oleje pod filc aby se to hezky nasaklo a zevnitř nic nešlo skrz a zastavilo rez .. zdá se že to fungovalo :-D zatim nemám flinstouny
16:45:15
12.11.2020
Peca
Mě z těch dírek všude pod plastizolem asi jebne :-/
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 12.11.2020 16:45:15
18:44:01
11.11.2020
Peca
Housenka od housenky postupně piluju manipulaci s hořákem, rychlost posuvu drátu i výkon... na konci auta už to snad bude vypadat k světu.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 11.11.2020 18:44:01
21:19:01
02.11.2020
Peca
-> peter13789: Hlavně poskládat vše od znova, určitě lakovaný motorový prostor a motor (ideálně 136X dle papírů), stavitelný podvozek rozhodně, slušné obutí, na oko sériový vzhled s vytuněnou střechou, přepracovaná palubka a dobrá hudba, jinak interiér série Black line a zvenku lak i samolepky taktéž...
19:32:34
02.11.2020
Marty227
súhlasím, tiež by som do toho volantu neinvestoval 6
18:36:04
02.11.2020
peter13789
-> Peca: planujes aj daky upgrate podvozku a brzd? Vyzera to inak na zaujimavy projekt
18:31:12
02.11.2020
sekyn
-> Peca: Mohutný, já myslím že je akorát.. 1
18:24:21
02.11.2020
Peca
-> sekyn: Mě ten klasicky ctyrrameny přijde jako strašný mastodont... takový mohutný 8
17:44:53
02.11.2020
sekyn
-> Peca: Myslíš, že tento volant stojí za to pošívat? Já si myslím, že na favorita dělali hezčí... Já osobně jdu do klasického 4rameného na favorita.
upraveno 1x, naposled 02.11.2020 18:14:31
20:27:45
27.10.2020
Peca
Za tři kila je to doma; půjde ošít a pak nasadit do černýho
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 27.10.2020 20:27:45
upraveno 1x, naposled 28.10.2020 07:36:40
08:37:41
26.10.2020
Peca
-> Tomaso435: Dival jsem se důkladně na obě... ta na fotce spodní, čili levá za řidičem, půjde dolů a ošetřit, je chycená. Tam na té straně podlahy se musí udělat i nový úchytky na vedení potrubí.
Pravá zátka za spolujezdcem je ok z kabiny i zespodu. Tu nechám.
