komentáře | popis | fotky | Peca | 21.04.25 19:37 | 81x v oblíbených
* ALU R14 VW Teardrops 6J 4x100, ET38, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
10:25:53
27.09.2020
Peca
A přední...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 27.09.2020 10:25:53
18:09:31
25.09.2020
Peca
Předělané a dotvarovane vyztuhy zadní části rámu strechy. Přední je taktéž upravena.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 25.09.2020 18:09:31
upraveno 1x, naposled 26.09.2020 20:23:09
18:07:09
25.09.2020
Peca
18:05:47
25.09.2020
Peca
18:04:56
25.09.2020
Peca
Vše co nejvíce do originalu, žádný “vosí hnízdo”
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 25.09.2020 18:04:56
07:09:45
18.09.2020
Peca
-> Eidy: Www.carbrothers.cz
Já bych si na toto v takovém rozsahu rozhodně netroufl.
23:55:17
17.09.2020
-> Peca: Hezký. Kdo to vaří? Ty sám?
19:41:16
17.09.2020
Peca
Tady už je hotovo
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 17.09.2020 19:41:16
19:40:41
17.09.2020
Peca
Aby už neteklo do kufru, je třeba udělat novou hranu...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 17.09.2020 19:40:41
09:13:31
15.09.2020
Peca
další momentka... zadní čelo zůstane původní, jen s dílčími opravami děr po TZ
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 15.09.2020 09:13:31
14:38:03
14.09.2020
Peca
-> Lamac: Vůbec, pěna na auto nepatří... tohle mělo z pěny vymodelované i lemy a kusy prahů 173
23:28:47
13.09.2020
Lamac
Už som sa zľakol, že je to tvoja práca :)
21:31:37
13.09.2020
Peca
-> Lamac: Pozůstatek původního majitele, je to narvany jenom v těch pruchodkach z kabiny, jinak stěnu tvoří jednoduchý plech...Půjde samozřejmě žroutem pěny pryč.
21:20:27
13.09.2020
Lamac
Medzistena je zastriekaná pur penou? Nehrdzavie to tam?
18:48:58
10.09.2020
Peca
18:47:35
10.09.2020
Peca
Teď zámaznout tmelem jako origo
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 10.09.2020 18:47:35
18:46:30
10.09.2020
Peca
Precizní práce, kde na detailech záleží
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 10.09.2020 18:46:30
15:51:51
08.09.2020
Peca
Pár minut hraní v Paint.Netu
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 08.09.2020 15:51:51
10:00:46
04.09.2020
Peca
Jediné K.O. místo domků vzadu - za hrdlem nádrže
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 04.09.2020 10:00:46
