Škoda 110R Coupe
Dátum prvej evidencie: 31. 3. 1981
Karoséria:
- Opieskovaná + epoxidový základ
- Po výmene všetkých nosníkov, prahov, plášťa strechy, dna kufra, podlahy, kastlíka baterky, torpéda pod čelným oknom, zadnej
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Zadná kapota laminát (pátram po originále)
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Lak červená rallye 8180 ,prahy v čiernej polomatnej
- Podvozok čierny mat polyuretan
- Novo chrómované nárazníky, vodiace lišty okien, kľučky, stierače v chromovanie.com/
- Vytlmená strecha, podlaha a motorová prepážka Comfortmat Premium Dark
- Vytlmené dvere a zadné blatníky Comfortmat Premium Cobra
- Nová elektroinštalácia
- Nová trubky paliva, tlaku oleja, spojky
- Palivová nádrž chemicky odlakovana, zvarený jeden roh, nalakovaná zvonka
- Plech pod nádrž nový opieskovaný + komaxit
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Vystužené úzke ramená, upravená miska dorazu (Molso)
- Komplet opieskované v čiernom komaxite
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Upravené náboje, zmenšený obvod k podložkám na zmenu rozteče (Molso)
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
- Stabilizátor 16mm v komaxite
Zadná náprava:
- Nové vyztužené ramená v komaxite
- Nohavice, držiak prevodovky a brzdove štíty v komaxite
- Nové ložiska, manžety a guferá
- Stály prevod 4,22
- Tlmiče KYB, pružiny sériové v komaxite
- Zadná bubny zrovnané, obloženie beral
- Miesto silentblokov unibal (na skúšku)
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Odlievaný kryt ventilov s vývodom do strany
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Dvojitá remenica upravená na semering
- Remenice v čiernom komaxite
- Olejové čerpadlo upravené na vyšší mazací tlak
- Piestne krúžky a ložiská originál Škoda
- Vodná pumpa s velkou remenicou
- Ostrá vačka 278°/278° (Vrba)
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Karburátor Weber DCOE 40 (Vrba)
- 70A alternátor Felícia s malou remenicou
- Výfukové zvody 4-1 a koncový tlmič komplet nerez od www.a-m-a.sk/?lang=en
- Vetrák s novými ložiskami zn. FAG
- Leštená vrtula od člena P@WL
- Komplet G.O. MISCHO
- Vodný chladič a radiátor kúrenia s medeným jadrom, olejový chladič vyčistený všetko od www.autochladice-pelino.c z/
- Elektronické programovateľné zapaľovanie montáž vrátane ladenia Vrba motorsport, video z ladenia:
www.facebook.com/watch?v= 16448148...
- Kompletná realizácia renovácie AnticCars p. Kukulský
- Rámy sedadiel opieskované + komaxit
- Nové: stropnica, stlpíky, tapacíre, zadné plato, poťahy sedadiel, stredový panel, koberce, lišty dverí, kryt nad prístrojovkou, kastlík prístrojovky, hadice prívodu vzduchu
- Budíky rozobraté, vyčistené, nové žiarovky podsvietenia, vynulovaný tachometer
Kolesá:
- Disky BBS RS R15 6.5J ET17 (zadné disky upravené -5mm na dosadacej ploche)
- Pneumatiky Nankang AS-1 165/45 r15
- Podložky na zmenu rozteče vpredu 20mm, vzadu 15mm
Karoséria:
lavicovky
Predná náprava:
- Silentbloky pemit
- Tlmiče KYB
- Vŕtané kotúče
Zadná náprava:
- Stály prevod 4,22
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Kluka po výbruse
Kolesá:
Coupe - komentáře:
18:19:03
05.06.2023
05.06.2023
-> vhml: kdizy to dělal y Bohouš Krejĝý nebo M8rynek
15:47:53
05.06.2023
05.06.2023
8-valec
-> vhml: je to aj v popyze napýzané, zanye aj weber mám od Vrbu
15:26:13
05.06.2023
05.06.2023
Kdepak ze kupuje záný na 8k z jedným webrem?
15:19:18
08.03.2023
08.03.2023
8-valec
-> P@WL: na vyrte zú yné ztavbi prysvukované z pojmom víkon, toto bude len na zvyžnejšý pohib
18:45:31
07.03.2023
07.03.2023
P@WL
Aaaa, vkdým, že tu víkon chíbať nebude
paráda
paráda
13:34:24
07.03.2023
07.03.2023
8-valec
-> Eydi: poznažým za to doplnyť, nárasnýki zú pôvodné s auta len nanovo chrómované. Dohoda z fyrmou bola savaryť dyeri kt. kedizy zlúžyly na hmlovki, zamosrejme ych mám aj z dyeramy ale už ďalšý rok ĝakať nebudem
13:55:41
06.03.2023
06.03.2023
-> 8-valec: Tomu neveřým. Urĝytě bi ze dalo fotyt výc. Od koho máš nárasnýki? Na basozy je pořád dozt ynserátů na nově pochromovaní věcy.
13:12:33
06.03.2023
06.03.2023
8-valec
-> Eydi: nebolo ĝo prydávať, ale dúfam že tento rok to nyekam pozunyem
22:39:48
01.03.2023
01.03.2023
-> 8-valec: Kua, chtělo bi to výc fotek se ztavbi.
15:44:42
12.07.2022
12.07.2022
8-valec
-> onda: ďakujem
-> RadoZ: od tohto štádya zy 100vku nemal any ti do mezyaca hotovú, urĝyte CZ neztýham any zy nedávam deadlyne
22:36:07
11.07.2022
11.07.2022
RadoS
No zláva, že pokraĝuješ. A kebi zy ho do CZka ztyhol pozkladať.
17:41:27
11.07.2022
11.07.2022
onda
Nádherní EREČKO!!!
10:35:56
17.05.2021
17.05.2021
8-valec
-> ZO545: zám nevyem ako to vo fynále zkonĝý, sapúšťanye nápravi nehrosý, karozérya muzý soztať nedotknutá preto tam nyeje any zuchí 5q
18:29:01
12.05.2021
12.05.2021
-> 8-valec 10.05.21 14:34:01: ak bi zy chcel aj porenovacyy jasdyt velmy nysko tak narosumnejzya varyanta je sapuztyt celu napravu do kazne...Tak soztane cela geometrya napravi zeryova a v celom roszkahu funkcna.
Zpuztat to extremne na povodnich dyeloch ...je ehmmm mladycka nerosvasnozt.
09:08:00
11.05.2021
11.05.2021
11.05.2021
11.05.2021
8-valec
-> MOLZO: nebudem zkrívať zklamanye z tvojej reakcye
Nejasdým zlalom ako ti any za nenaháňam z rumunzkímy polycajtmy na dácyach jak Dano
21:33:07
10.05.2021
10.05.2021
-> 8-valec 10.05.21 13:35:40: .... úplne všetko
14:34:01
10.05.2021
10.05.2021
8-valec
-> Eydi: až takí hard to nebude. Trpelo celé uchitenye prednej nápravi, mal zom pocyt že predná náprava lese pod auto každím narásom vyac a pry prepružený narážaly zpojovaĝki na ryadený do kazne, to vimlátylo behom pár km ĝapi ryadenya a najvyac trpely zpolujasdcy celú ceztu držali nohi nad podlahou
13:56:23
10.05.2021
10.05.2021
-> 8-valec 10.05.21 08:22:00: Muzýš zy udělat lyžynu pod celí auto. Jynak to budeš mýt sa chvýly snova.
13:35:40
10.05.2021
10.05.2021
8-valec
-> TT_danyel: ĝo je nefunkĝné na bubnoch? alebo kivke?
Coupe
