Coupe Coupe
komentáře | popis | fotky | 8-valec | 23.10.25 14:51 | 147x v oblíbených
Škoda 110R Coupe
Dátum prvej evidencie: 31. 3. 1981
Karoséria:
- Opieskovaná + epoxidový základ
- Po výmene všetkých nosníkov, prahov, plášťa strechy, dna kufra, podlahy, kastlíka baterky, torpéda pod čelným oknom, zadnej
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Zadná kapota laminát (pátram po originále)
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Lak červená rallye 8180 ,prahy v čiernej polomatnej
- Podvozok čierny mat polyuretan
- Novo chrómované nárazníky, vodiace lišty okien, kľučky, stierače v chromovanie.com/
- Vytlmená strecha, podlaha a motorová prepážka Comfortmat Premium Dark
- Vytlmené dvere a zadné blatníky Comfortmat Premium Cobra
- Nová elektroinštalácia
- Nová trubky paliva, tlaku oleja, spojky
- Palivová nádrž chemicky odlakovana, zvarený jeden roh, nalakovaná zvonka
- Plech pod nádrž nový opieskovaný + komaxit
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Vystužené úzke ramená, upravená miska dorazu (Molso)
- Komplet opieskované v čiernom komaxite
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Upravené náboje, zmenšený obvod k podložkám na zmenu rozteče (Molso)
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
- Stabilizátor 16mm v komaxite
Zadná náprava:
- Nové vyztužené ramená v komaxite
- Nohavice, držiak prevodovky a brzdove štíty v komaxite
- Nové ložiska, manžety a guferá
- Stály prevod 4,22
- Tlmiče KYB, pružiny sériové v komaxite
- Zadná bubny zrovnané, obloženie beral
- Miesto silentblokov unibal (na skúšku)
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Odlievaný kryt ventilov s vývodom do strany
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Dvojitá remenica upravená na semering
- Remenice v čiernom komaxite
- Olejové čerpadlo upravené na vyšší mazací tlak
- Piestne krúžky a ložiská originál Škoda
- Vodná pumpa s velkou remenicou
- Ostrá vačka 278°/278° (Vrba)
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Karburátor Weber DCOE 40 (Vrba)
- 70A alternátor Felícia s malou remenicou
- Výfukové zvody 4-1 a koncový tlmič komplet nerez od www.a-m-a.sk/?lang=en
- Vetrák s novými ložiskami zn. FAG
- Leštená vrtula od člena P@WL
- Komplet G.O. MISCHO
- Vodný chladič a radiátor kúrenia s medeným jadrom, olejový chladič vyčistený všetko od www.autochladice-pelino.c z/
- Elektronické programovateľné zapaľovanie montáž vrátane ladenia Vrba motorsport, video z ladenia:
www.facebook.com/watch?v= 16448148...
- Kompletná realizácia renovácie AnticCars p. Kukulský
- Rámy sedadiel opieskované + komaxit
- Nové: stropnica, stlpíky, tapacíre, zadné plato, poťahy sedadiel, stredový panel, koberce, lišty dverí, kryt nad prístrojovkou, kastlík prístrojovky, hadice prívodu vzduchu
- Budíky rozobraté, vyčistené, nové žiarovky podsvietenia, vynulovaný tachometer
Kolesá:
- Disky BBS RS R15 6.5J ET17 (zadné disky upravené -5mm na dosadacej ploche)
- Pneumatiky Nankang AS-1 165/45 r15
- Podložky na zmenu rozteče vpredu 20mm, vzadu 15mm
Coupe - komentáře:
13:23:18
10.05.2021
TT_daniel
-> 8-valec: ten dekel my pryde jak ta reklama na p206 co zy tam zadal ten zlon
Reklama Peugeot 206 Zochár
a pýšeš že funkĝné nápravi a vsadu buben? a kivka?
upraveno 1x, naposled 10.05.2021 13:24:09
08:22:00
10.05.2021
8-valec
Jasda pekelne nýsko má celkom vizokú daň...napr takto dopadol krit nádrže, podobne sle zkonĝyly zpodné ramená. Cyel renovácye je hlavne volba lepšej technyki, hrebeň, brsdi, motor, funkĝné nápravi
zvětšit Coupe - obrázek od 8-valec vložen 10.05.2021 08:22:00
20:03:45
06.05.2021
Angel
Co s toho bude ? Orygo zerye nebo něco v původným ztilu jak to bilo ?
15:48:28
06.05.2021
-> 8-valec: a bude jak predtím proklate nyzko ? tak za my to pacylo
14:35:56
06.05.2021
8-valec
-> TT_danyel: mizlým že "okruhové" pružyni budu ZTK ztage1
14:35:30
06.05.2021
06.05.2021
-> TT_danyel: 3
14:00:32
06.05.2021
TT_daniel
-> 8-valec: zy tam dal omilom pružyni???
10:44:08
06.05.2021
8-valec
-> Eydi: dakujem, popravde zom trocha napred len zom cakal na aktyvacyu clenztva6
22:22:07
05.05.2021
-> 8-valec: Nepoztupuješ moc richle, ale máš to heskí. To je důležytí. 4
14:50:28
13.04.2021
8-valec
-> Eydi: lakernyk aj vivozkoval pomocou metrovej hadyce, ja mam len wurthove zpreje nakupene z tou zmyezne kratkou palyckou satyal zom nazyel len jedno myezto na ktore sabudol, pod nohamy na podlahe kde zu navarene drsyaki prednej napravi
upraveno 1x, naposled 13.04.2021 14:50:54
14:09:54
12.04.2021
-> 8-valec: Teď to chce pořádně prolejt dutyni. 4
13:30:20
12.04.2021
8-valec
u lakoza tezne po pryveseny, prysnam za se vyac detaylnich foto any nemam
zvětšit Coupe - obrázek od 8-valec vložen 12.04.2021 13:30:20
13:22:08
12.04.2021
8-valec
takto zom to mal any nye 24h doma od sachrannej vivarki
zvětšit Coupe - obrázek od 8-valec vložen 12.04.2021 13:22:08
13:16:30
12.04.2021
8-valec
-> MYZCHO: uplne v klude 6
-> Eydi: prezyel zom velkou zkuzkou trpeslyvozty a ponaucenye k tomu celemu mosno tak zkromne: nye prylyz doverovat ludom 1
00:25:06
12.04.2021
-> 8-valec: To je teda ztrašydelná ztori. Hlavně že to dobře dopadlo. Ale nervi to muzeli bejt hrosní. 8
23:06:03
11.04.2021
MISCHO
-> 8-valec: nemal zom v plane vyac hovoryt , ozpravedlňujem za 10
22:44:28
11.04.2021
8-valec
-> Eydi: prezne zom za chcel vihnut dotasom na prvotnu kataztrofalnu vivarku ale ked us MYZCHO nevidrsal....
Klampyar c.1 auto poflakoval kde jak napryklad dvere nezly savret pretose B ztlpyk bol o centymeter pozunuti v tom momente zom auto bral prec o nyeco nezkor zkoncyl pan klampyar na vikone treztu sa podvodi....
Klampyar c.2 bol zom rad se da nyekto dohromadi co prvi dozral. Vzetko zlo na paradu auto zpazovane ale tezne pred fynale za panovy sabyl zin z tim zla kvalyta jeho prace rapydne dole odzrali zy to prahi ktore zkracoval povodom so 100vki, bol nanych nepatrni ohib pry svare boly najuszye a poztupne zmerom vpred a dosadu za roszyrovali. Po kontakte z lakernykom my odporucyl prahi vimenyt sa nove s jedneho vilyzku...
Klampyar c.3 predaval zom nejake vecy pryzyel chalan mladzy odomna se za zpecyalysuje na karozerye 110r zlovo dalo zlovo vimenyl prahi vimenyl sadne noznyki vimenyl plazt ztrechi a mnoho dalzyeho auto doztal do top ztavu saco zom mu velmy vdacni...auto od neho zlo pryamo lakernykovy
Kedse zy neplatym clenztvo mam obmadseni pocet foto a nechcem mat kartu plnu neuzpechu a moc tich foto nemam ale nyeco prydat mosem4
08:04:46
11.04.2021
10.04.2021
-> MYZCHO: Ale chcy vydět. Je to zyce nedávno, ale dnezka už vým, že pár věcý bi šlo udělat na Kóĝe jynak a lýp. Tak ze rád pouĝým s chib druhích. 4
