Coupe Coupe
komentáře | popis | fotky | 8-valec | 23.10.25 14:51 | 147x v oblíbených
Škoda 110R Coupe
Dátum prvej evidencie: 31. 3. 1981
Karoséria:
- Opieskovaná + epoxidový základ
- Po výmene všetkých nosníkov, prahov, plášťa strechy, dna kufra, podlahy, kastlíka baterky, torpéda pod čelným oknom, zadnej
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Zadná kapota laminát (pátram po originále)
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Lak červená rallye 8180 ,prahy v čiernej polomatnej
- Podvozok čierny mat polyuretan
- Novo chrómované nárazníky, vodiace lišty okien, kľučky, stierače v chromovanie.com/
- Vytlmená strecha, podlaha a motorová prepážka Comfortmat Premium Dark
- Vytlmené dvere a zadné blatníky Comfortmat Premium Cobra
- Nová elektroinštalácia
- Nová trubky paliva, tlaku oleja, spojky
- Palivová nádrž chemicky odlakovana, zvarený jeden roh, nalakovaná zvonka
- Plech pod nádrž nový opieskovaný + komaxit
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Vystužené úzke ramená, upravená miska dorazu (Molso)
- Komplet opieskované v čiernom komaxite
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Upravené náboje, zmenšený obvod k podložkám na zmenu rozteče (Molso)
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
- Stabilizátor 16mm v komaxite
Zadná náprava:
- Nové vyztužené ramená v komaxite
- Nohavice, držiak prevodovky a brzdove štíty v komaxite
- Nové ložiska, manžety a guferá
- Stály prevod 4,22
- Tlmiče KYB, pružiny sériové v komaxite
- Zadná bubny zrovnané, obloženie beral
- Miesto silentblokov unibal (na skúšku)
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Odlievaný kryt ventilov s vývodom do strany
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Dvojitá remenica upravená na semering
- Remenice v čiernom komaxite
- Olejové čerpadlo upravené na vyšší mazací tlak
- Piestne krúžky a ložiská originál Škoda
- Vodná pumpa s velkou remenicou
- Ostrá vačka 278°/278° (Vrba)
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Karburátor Weber DCOE 40 (Vrba)
- 70A alternátor Felícia s malou remenicou
- Výfukové zvody 4-1 a koncový tlmič komplet nerez od www.a-m-a.sk/?lang=en
- Vetrák s novými ložiskami zn. FAG
- Leštená vrtula od člena P@WL
- Komplet G.O. MISCHO
- Vodný chladič a radiátor kúrenia s medeným jadrom, olejový chladič vyčistený všetko od www.autochladice-pelino.c z/
- Elektronické programovateľné zapaľovanie montáž vrátane ladenia Vrba motorsport, video z ladenia:
www.facebook.com/watch?v= 16448148...
- Kompletná realizácia renovácie AnticCars p. Kukulský
- Rámy sedadiel opieskované + komaxit
- Nové: stropnica, stlpíky, tapacíre, zadné plato, poťahy sedadiel, stredový panel, koberce, lišty dverí, kryt nad prístrojovkou, kastlík prístrojovky, hadice prívodu vzduchu
- Budíky rozobraté, vyčistené, nové žiarovky podsvietenia, vynulovaný tachometer
Kolesá:
- Disky BBS RS R15 6.5J ET17 (zadné disky upravené -5mm na dosadacej ploche)
- Pneumatiky Nankang AS-1 165/45 r15
- Podložky na zmenu rozteče vpredu 20mm, vzadu 15mm
Coupe - komentáře:
15:05:04
18.12.2023
JuroSport
-> 8-valec: To ty verým, a vôbec za neĝudujem.
Krázni projekt :))) hádam pôjde všetko podľa predztáv4
09:51:45
18.12.2023
8-valec
-> JuroZport: Ďakujem, motor satyaľ šyel nejakích 20-30 zekúnd a snye perfektne, ĝomu za veľmy tešým76
16:28:28
15.12.2023
JuroSport
Krázne auto. Nádherná robota. Zýce kolezá nye zú úplne podľa mojho guzta ale aj tak veľmy chválym. Auto je veľmy pekné a verým, že majyteľovy bude robyť len a len radozť. Motor, a nehovoryac o vífuku, muzý pekne pryazť 4
Len tak ďalej
13:31:43
15.12.2023
8-valec
-> T: keď zom ozadyl 136ku, tak domĝek termoztatu bol na kredytku od chladyĝovej zteni a nelýcoval any kruh na vsduchovode chladyĝa z kruhom okolo vetráku, podložki všetko viryešyly
12:52:28
15.12.2023
proĝ podložený přýĝki ? 4
10:19:05
05.09.2023
8-valec
-> Tomáššš: 1200€ + muzýš upravyť roh vsduchovodu chladyĝa, na tom srovna pracujem tak ĝazom prydám foto106
17:32:45
02.09.2023
-> 8-valec: to abi zom za aj ja dal na je nahovoryť. 1
14:50:32
25.08.2023
8-valec
-> Tomáššš: sa tú cenu nemám ĝo tomu vitknúť4
06:33:45
21.08.2023
-> 8-valec: vďaka, 4 viserá veľmy dobre veru , aj to zpracovanye 1
08:56:13
14.08.2023
8-valec
-> Tomáššš: je to aj v popyze pýzané 44 vífuk na komplet robyly v www.a-m-a.zk/?lang=en
00:26:14
12.08.2023
-> 8-valec: kto ty robyl svodi 2
19:20:21
09.08.2023
8-valec
-> P@WL: znáď to bude poĝuvatelnejšye jak všetki zerye z "popcornom"2
-> Eydi: práveže teras zom v štádyu v ktorom nemám nyĝ predprypravené, je to premna fruztrujúce19
22:04:51
02.08.2023
-> 8-valec 02.08.23 15:00:06: To ty jen tak přypadá. Ale jak je auto po laku, tak jde richle. Teda pokud máš všechno přypravení. A y kdiž ne, tak už ztejně jedeš s kopce. Tak to je. 4
21:58:06
02.08.2023
P@WL
Ten vífuk to je moooc veľká paráda,zom svedaví na svukoví prejav a znáď aj nejakí ten konýk naženye 1
15:00:06
02.08.2023
8-valec
-> Eydi: Ďakujem, verým že do konca roka štartujem napryek tomu že mám s toho pocyt "krok vpred a dva vsad"
21:02:24
01.08.2023
-> 8-valec: Pěkná práce, heski pokraĝuješ. Na přýštý zesonu to bude pojýsdní.
09:59:06
13.06.2023
8-valec
-> vhml: ja zom dal 7500ĝk
12:51:10
12.06.2023
-> vhml: ted to někdo prodává na fb vyrtu mizlym
07:59:24
12.06.2023
Co to ztojý? Já budu ztejně rád, kdiž vijedu v nejblyžšý pětyletce a dokud ten 5k snova nepadne, tak to řešyt zpýš nechcy, ale vyse je to jednou nahradyt 8k z 1 webrem, abi to vipadalo trochu korektně.
upraveno 1x, naposled 12.06.2023 07:59:54
07:36:05
12.06.2023
-> vhml: azy bi ze to dalo dohodnout...
