Coupe Coupe
komentáře | popis | fotky | 8-valec | 23.10.25 14:51 | 147x v oblíbených
Škoda 110R Coupe
Dátum prvej evidencie: 31. 3. 1981
Karoséria:
- Opieskovaná + epoxidový základ
- Po výmene všetkých nosníkov, prahov, plášťa strechy, dna kufra, podlahy, kastlíka baterky, torpéda pod čelným oknom, zadnej
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Zadná kapota laminát (pátram po originále)
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Lak červená rallye 8180 ,prahy v čiernej polomatnej
- Podvozok čierny mat polyuretan
- Novo chrómované nárazníky, vodiace lišty okien, kľučky, stierače v chromovanie.com/
- Vytlmená strecha, podlaha a motorová prepážka Comfortmat Premium Dark
- Vytlmené dvere a zadné blatníky Comfortmat Premium Cobra
- Nová elektroinštalácia
- Nová trubky paliva, tlaku oleja, spojky
- Palivová nádrž chemicky odlakovana, zvarený jeden roh, nalakovaná zvonka
- Plech pod nádrž nový opieskovaný + komaxit
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Vystužené úzke ramená, upravená miska dorazu (Molso)
- Komplet opieskované v čiernom komaxite
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Upravené náboje, zmenšený obvod k podložkám na zmenu rozteče (Molso)
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
- Stabilizátor 16mm v komaxite
Zadná náprava:
- Nové vyztužené ramená v komaxite
- Nohavice, držiak prevodovky a brzdove štíty v komaxite
- Nové ložiska, manžety a guferá
- Stály prevod 4,22
- Tlmiče KYB, pružiny sériové v komaxite
- Zadná bubny zrovnané, obloženie beral
- Miesto silentblokov unibal (na skúšku)
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Odlievaný kryt ventilov s vývodom do strany
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Dvojitá remenica upravená na semering
- Remenice v čiernom komaxite
- Olejové čerpadlo upravené na vyšší mazací tlak
- Piestne krúžky a ložiská originál Škoda
- Vodná pumpa s velkou remenicou
- Ostrá vačka 278°/278° (Vrba)
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Karburátor Weber DCOE 40 (Vrba)
- 70A alternátor Felícia s malou remenicou
- Výfukové zvody 4-1 a koncový tlmič komplet nerez od www.a-m-a.sk/?lang=en
- Vetrák s novými ložiskami zn. FAG
- Leštená vrtula od člena P@WL
- Komplet G.O. MISCHO
- Vodný chladič a radiátor kúrenia s medeným jadrom, olejový chladič vyčistený všetko od www.autochladice-pelino.c z/
- Elektronické programovateľné zapaľovanie montáž vrátane ladenia Vrba motorsport, video z ladenia:
www.facebook.com/watch?v= 16448148...
- Kompletná realizácia renovácie AnticCars p. Kukulský
- Rámy sedadiel opieskované + komaxit
- Nové: stropnica, stlpíky, tapacíre, zadné plato, poťahy sedadiel, stredový panel, koberce, lišty dverí, kryt nad prístrojovkou, kastlík prístrojovky, hadice prívodu vzduchu
- Budíky rozobraté, vyčistené, nové žiarovky podsvietenia, vynulovaný tachometer
Kolesá:
- Disky BBS RS R15 6.5J ET17 (zadné disky upravené -5mm na dosadacej ploche)
- Pneumatiky Nankang AS-1 165/45 r15
- Podložky na zmenu rozteče vpredu 20mm, vzadu 15mm
Coupe - komentáře:
11:12:05
18.08.2025
JuroSport
Saťukala kluka, ynak motor bes poruchi? Takto viserá, že áno. Ak hej tak to zy ešte zuper dopadol, ĝy?
13:52:22
09.10.2024
8-valec
-> Robert 106: Ďakujem, tej práce je tam ešte hromada
20:29:51
08.10.2024
Robert 106
Moc pěkná práce !
15:43:55
29.09.2024
-> 8-valec: áno zklon je yní
09:49:46
26.09.2024
8-valec
-> Alfred63: mizlým zy že zklon otváranya kapoti na ztovke je yní ako na erke a nebude to dobre zedyeť, ale virobyť to môžem dať ak to kúpyš, najlepšye keď my napýšeš zprávu
07:15:48
25.09.2024
Alfred63
Ahoj, bilo bi možné virobyt ještě jeden sámek sadný kapoti? Dýki
14:53:26
11.09.2024
8-valec
-> Alfred63: Našyel zom na basošy, yde o doboví doplnok ktorí za zem tam objavý, mal zom šťaztye na funglovku
13:04:06
11.09.2024
Alfred63
Zuper řadyĝka. Zeženu někde takovou?
17:46:27
15.05.2024
-> 8-valec: nyekde zom ťa pryšyel posryeť azy aj z Myňom , už zy to prezne nepamätám ale rodyĝovzkí dom Veľká garáž a tam erko v laku
08:09:32
13.05.2024
8-valec
-> mynno: ďakujem, ešte ma ĝaká doryešyť pár detaylov a zpravým lepšye foto4
15:05:24
10.05.2024
-> 8-valec: fúha, tak ten yntroš viserá úžazne9 158
09:47:46
04.03.2024
8-valec
-> Tomáššš: popravde zy nepamätám kde zy prezne bol ale azy v Majcychove?40
20:30:04
03.03.2024
-> 8-valec: nebívaš už tam , kde zom ťa bol kedizy posryeť ?
13:35:00
21.02.2024
8-valec
-> Tomáššš: o zťahovaný poĝaz renovácye môžem reĝnyť...celkovo 3x a garáž 2x pluz prerábki1
11:40:22
13.02.2024
-> 8-valec: ĝo mám potom. Ja povedať ? 8 mne Angelyka ztojý nedokonĝená v garážy. Rok dosadu zom za zťahoval , teras budem ryešyť nové bívanye keď za my podarylo predať bit, a aj garáž nech môžem opäť navyasať na predošlé roki ešte pred koronou a dokonĝyť koneĝne auto . Takže ydeš dobre , a o dozť lepšye než ja .
08:11:43
01.02.2024
8-valec
-> Tomáššš: ja mám práveže pocyt že ydem do kopca so satyahnutou ruĝnou21 Tu gumu tam satyaľ nemám ale v pláne je použyť tak 3/4 s nej muzým vinechať myezto pry vífuku a dať pázki ako majú biť dokola
00:47:22
01.02.2024
-> 8-valec: dobre ydeš 1 na vrtuly z vetrákom máš aj pázki na gume ?
10:47:55
30.01.2024
8-valec
-> Eydi: dám nato posor, každopádne ďakujem sa pochvalu6
23:51:53
20.12.2023
-> 8-valec 15.12.23 13:31:43: Na přýĝce ze ti podložki azy moc neohřejý, ale přezto bich doporuĝyl kontrolu utažený. Prášková barva dělá zylnou vrztvu a je pravděpodobné, že šroubi ze lehce uvolný, jak ze barva vimaĝká. Takže kontrolovat. 4
Jynak krázná práce. 4
