Coupe Coupe
komentáře | popis | fotky | 8-valec | 08.10.24 11:03 | 145x v oblíbených
Škoda 110R Coupe
Dátum prvej evidencie: 31. 3. 1981
Karoséria:
- Opieskovaná + epoxidový základ
- Po výmene všetkých nosníkov, prahov, plášťa strechy, dna kufra, podlahy, kastlíka baterky, torpéda pod čelným oknom, zadnej
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Zadná kapota laminát (pátram po originále)
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Lak červená rallye 8180 ,prahy v čiernej polomatnej
- Podvozok čierny mat polyuretan
- Novo chrómované nárazníky, vodiace lišty okien, kľučky, stierače v chromovanie.com/
- Vytlmená strecha, podlaha a motorová prepážka Comfortmat Premium Dark
- Vytlmené dvere a zadné blatníky Comfortmat Premium Cobra
- Nová elektroinštalácia
- Nová trubky paliva, tlaku oleja, spojky
- Palivová nádrž chemicky odlakovana, zvarený jeden roh, nalakovaná zvonka
- Plech pod nádrž nový opieskovaný + komaxit
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Vystužené úzke ramená, upravená miska dorazu (Molso)
- Komplet opieskované v čiernom komaxite
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Upravené náboje, zmenšený obvod k podložkám na zmenu rozteče (Molso)
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
- Stabilizátor 16mm v komaxite
Zadná náprava:
- Nové vyztužené ramená v komaxite
- Nohavice, držiak prevodovky a brzdove štíty v komaxite
- Nové ložiska, manžety a guferá
- Stály prevod 4,22
- Tlmiče KYB, pružiny sériové v komaxite
- Zadná bubny zrovnané, obloženie beral
- Miesto silentblokov unibal (na skúšku)
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Odlievaný kryt ventilov s vývodom do strany
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Dvojitá remenica upravená na semering
- Remenice v čiernom komaxite
- Olejové čerpadlo upravené na vyšší mazací tlak
- Piestne krúžky a ložiská originál Škoda
- Vodná pumpa s velkou remenicou
- Ostrá vačka 278°/278° (Vrba)
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Karburátor Weber DCOE 40 (Vrba)
- 70A alternátor Felícia s malou remenicou
- Výfukové zvody 4-1 a koncový tlmič komplet nerez od www.a-m-a.sk/?lang=en
- Vetrák s novými ložiskami zn. FAG
- Leštená vrtula od člena P@WL
- Komplet G.O. MISCHO
- Vodný chladič a radiátor kúrenia s medeným jadrom, olejový chladič vyčistený všetko od www.autochladice-pelino.c z/
- Elektronické programovateľné zapaľovanie montáž vrátane ladenia Vrba motorsport, video z ladenia:
www.facebook.com/watch?v= 16448148...
- Kompletná realizácia renovácie AnticCars p. Kukulský
- Rámy sedadiel opieskované + komaxit
- Nové: stropnica, stlpíky, tapacíre, zadné plato, poťahy sedadiel, stredový panel, koberce, lišty dverí, kryt nad prístrojovkou, kastlík prístrojovky, hadice prívodu vzduchu
- Budíky rozobraté, vyčistené, nové žiarovky podsvietenia, vynulovaný tachometer
Coupe - komentáře:
18:20:25
10.01.2014
Jak budeš řešit pět děr?
18:17:21
10.01.2014
-> Pavel P..: Sprinty jsou lepší. Nacvakneš a jedeš. Tady musíš převrtávat náboje. 47
Ale jako jsem na to moc zvědavej. Fuchsy se mi vždycky líbily a určo to bude vypadat parádně.
18:07:03
10.01.2014
takový lepší Sprinty1
17:17:47
10.01.2014
eRkos
TOP TOP TOP kola.. neviem si predstaviť nič lepšie na erku ako staré porsche disky. Veľká chvála.9
18:43:00
09.01.2014
Karlos (WIO46)
Fuchsy! Hezkypěkně! Na to jsem zvědavej.
18:45:47
24.06.2013
8-valec
-> panacik77: ked si spomenul lucku je mi jasne ze neklames...na ramcekoch SPZ som to mal dva roky :)
12:45:09
14.06.2013
panacik77
pekna r-ka!pamatam si ju este z roku 2004 ked som ju kupil od prveho majitela p.Bartolena a v roku 2007 som ju poslal do sveta(len topolčany)! ja som ju volal LUCKA :-) a od vtedy rozmyslam ako a kde skoncila!jupi!!!!!!zije!
upraveno 2x, naposled 14.06.2013 12:49:26
19:39:29
27.12.2012
8-valec
-> cuker: nepametam sa ze by som zhanal disky ale nevylucujem to
16:01:33
26.12.2012
Matty110R
pekná, videl som ju ked stala v pezinku na severe 6
11:44:46
25.12.2012
cuker
To poznam, nie si ten čo chcel elektrony?
22:52:40
24.12.2012
P@wlos
asi vyměním jednoho funa za erko 1
22:23:57
24.12.2012
-> castrol: mňa to hryze dvakrát!!!...hlavne ked doma 3 emky mi stoja1
22:15:50
24.12.2012
-> Michal N 283: mna uz davno chytila
22:11:33
24.12.2012
Groopi
Fakt pekná, červená Erke pasuje... A do budúcnosti by možno nejaké pneu s bielymi pásmi boli pekné k tomu s origo puklicami... :)
22:07:24
24.12.2012
P@wlos
-> Michal N 283: sdílím tvůj názor...
21:56:10
24.12.2012
bajou
-> 8-valec: Tak to je dobře, že je zpátky 4
21:50:36
24.12.2012
8-valec
-> tunerlada: boli len malovane na skusku uz tam davno niesu
-> Bajou: mas pravdu karta tu uz bola auto som predal pred rokom aj pol a teraz som ho kupil spat :)
21:50:09
24.12.2012
dominique
žije!!
21:50:03
24.12.2012
chlapi...toto mi nerobte!!!...akurát my chytila znova erkománia a ešte toto tu zbadám...inak krásny kus4
