Coupe Coupe
komentáře | popis | fotky | 8-valec | 23.10.25 14:51 | 147x v oblíbených
Škoda 110R Coupe
Dátum prvej evidencie: 31. 3. 1981
Karoséria:
- Opieskovaná + epoxidový základ
- Po výmene všetkých nosníkov, prahov, plášťa strechy, dna kufra, podlahy, kastlíka baterky, torpéda pod čelným oknom, zadnej
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Zadná kapota laminát (pátram po originále)
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Lak červená rallye 8180 ,prahy v čiernej polomatnej
- Podvozok čierny mat polyuretan
- Novo chrómované nárazníky, vodiace lišty okien, kľučky, stierače v chromovanie.com/
- Vytlmená strecha, podlaha a motorová prepážka Comfortmat Premium Dark
- Vytlmené dvere a zadné blatníky Comfortmat Premium Cobra
- Nová elektroinštalácia
- Nová trubky paliva, tlaku oleja, spojky
- Palivová nádrž chemicky odlakovana, zvarený jeden roh, nalakovaná zvonka
- Plech pod nádrž nový opieskovaný + komaxit
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Vystužené úzke ramená, upravená miska dorazu (Molso)
- Komplet opieskované v čiernom komaxite
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Upravené náboje, zmenšený obvod k podložkám na zmenu rozteče (Molso)
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
- Stabilizátor 16mm v komaxite
Zadná náprava:
- Nové vyztužené ramená v komaxite
- Nohavice, držiak prevodovky a brzdove štíty v komaxite
- Nové ložiska, manžety a guferá
- Stály prevod 4,22
- Tlmiče KYB, pružiny sériové v komaxite
- Zadná bubny zrovnané, obloženie beral
- Miesto silentblokov unibal (na skúšku)
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Odlievaný kryt ventilov s vývodom do strany
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Dvojitá remenica upravená na semering
- Remenice v čiernom komaxite
- Olejové čerpadlo upravené na vyšší mazací tlak
- Piestne krúžky a ložiská originál Škoda
- Vodná pumpa s velkou remenicou
- Ostrá vačka 278°/278° (Vrba)
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Karburátor Weber DCOE 40 (Vrba)
- 70A alternátor Felícia s malou remenicou
- Výfukové zvody 4-1 a koncový tlmič komplet nerez od www.a-m-a.sk/?lang=en
- Vetrák s novými ložiskami zn. FAG
- Leštená vrtula od člena P@WL
- Komplet G.O. MISCHO
- Vodný chladič a radiátor kúrenia s medeným jadrom, olejový chladič vyčistený všetko od www.autochladice-pelino.c z/
- Elektronické programovateľné zapaľovanie montáž vrátane ladenia Vrba motorsport, video z ladenia:
www.facebook.com/watch?v= 16448148...
- Kompletná realizácia renovácie AnticCars p. Kukulský
- Rámy sedadiel opieskované + komaxit
- Nové: stropnica, stlpíky, tapacíre, zadné plato, poťahy sedadiel, stredový panel, koberce, lišty dverí, kryt nad prístrojovkou, kastlík prístrojovky, hadice prívodu vzduchu
- Budíky rozobraté, vyčistené, nové žiarovky podsvietenia, vynulovaný tachometer
Kolesá:
- Disky BBS RS R15 6.5J ET17 (zadné disky upravené -5mm na dosadacej ploche)
- Pneumatiky Nankang AS-1 165/45 r15
- Podložky na zmenu rozteče vpredu 20mm, vzadu 15mm
Coupe - komentáře:
21:31:28
06.05.2014
-> 8-valec: A zundáš to k semy? Chtělo bi to.
21:26:42
06.05.2014
lubeky130
-> 8-valec: ezte neboly na aaute us zom vedel se to bude peckaaa
21:04:15
06.05.2014
-> 8-valec: Dalo bi ze to viřešyt y zpecyálnýma matkama ze sávytem 12x1,5, ale to sáležý na tobě.
20:43:48
06.05.2014
onda
paráda z těma kolama4
20:25:42
06.05.2014
peter55
-> 8-valec: peckove kola4
20:17:51
06.05.2014
8-valec
-> Eydi: ku kasdej podloske je aj savytova ticka z nabodovanou matkou, kedse je to m14 a 1,5 ztupanye bude najjednoduzye do nabojov bud naresat savyti alebo nalyzovat vlosku pretose zteft aj z radlovanym takich rosmerov nevyem nykde najzt
zvětšit Coupe - obrázek od 8-valec vložen 06.05.2014 20:17:51
19:29:32
06.05.2014
-> 8-valec: luxuzne tam tye kola zeknu
18:13:56
06.05.2014
iDawe
ti koleza jzou pecka !
17:51:28
06.05.2014
-> 8-valec: Dáš ten jeden šteft dlouhej?
16:49:37
06.05.2014
8-valec
-> francomk: bola to len zkuzka nahrubo, muzym upravyt naboje a bubni ezte a zamosrejme slosyt napravu :)
zvětšit Coupe - obrázek od 8-valec vložen 06.05.2014 16:49:37
upraveno 1x, naposled 06.05.2014 16:51:20
16:35:35
06.05.2014
francomk
-> 8-valec: á zakra! to je fešanda!!! Chíbajú ty šróbi alebo máš bespeĝáki?
12:44:55
08.04.2014
francomk
-> 8-valec: Ak za ty dá, urĝyte dojdy. Tento pyatok a zobotu (11. a 12.4.)
Zenyca - pryehrada Kunov
zkoda-vyrt.cs/cs/.../1771 73-8-sras-old-zkoda-zk-1s4 -5-r-mzp
12:38:04
08.04.2014
8-valec
-> TT_danyel: kedi a kde za kona?
12:34:07
08.04.2014
8-valec
sohnal zom napravu takmer sadarmo, chiztam ju na generalku, ezte par novich dyelov pryde a puztym za donej, satyal zom ztyhol len rosobrat
zvětšit Coupe - obrázek od 8-valec vložen 08.04.2014 12:34:07
12:32:28
08.04.2014
TT_daniel
-> 8-valec: dufam se prydez v zobotu na sras do zenyce
23:21:35
30.03.2014
Groopi
-> 8-valec: Ja zýce prýdem na 105Zke ale kludne... :) Ked tyež bude lepšye viserať...1
19:46:44
30.03.2014
8-valec
-> Groopy: jazne, ked to bude us jak tak viserat dohodneme z otom nejaki zkoda meetyng ;)
20:44:56
22.03.2014
Groopi
-> 8-valec: Nasdar. Dnezka zom za ztretol z otom martynkovyĝom a on my práve povedal že ti máš Erku... :) Chválym, viserá pekne a tye kolezá budu na nej krázne vinykať... :) Dúfam že už nyekedi na žyvo... :)
19:17:58
14.03.2014
8-valec
-> francomk: ezte pryde par objednavok a puztym za do toho :)
13:43:56
14.03.2014
francomk
-> 8-valec: cy boha, tu za zylno rosbyeha preztavba 1
