Škoda 110R Coupe
Dátum prvej evidencie: 31. 3. 1981
Karoséria:
- Opieskovaná + epoxidový základ
- Po výmene všetkých nosníkov, prahov, plášťa strechy, dna kufra, podlahy, kastlíka baterky, torpéda pod čelným oknom, zadnej
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Zadná kapota laminát (pátram po originále)
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Lak červená rallye 8180 ,prahy v čiernej polomatnej
- Podvozok čierny mat polyuretan
- Novo chrómované nárazníky, vodiace lišty okien, kľučky, stierače v chromovanie.com/
- Vytlmená strecha, podlaha a motorová prepážka Comfortmat Premium Dark
- Vytlmené dvere a zadné blatníky Comfortmat Premium Cobra
- Nová elektroinštalácia
- Nová trubky paliva, tlaku oleja, spojky
- Palivová nádrž chemicky odlakovana, zvarený jeden roh, nalakovaná zvonka
- Plech pod nádrž nový opieskovaný + komaxit
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Vystužené úzke ramená, upravená miska dorazu (Molso)
- Komplet opieskované v čiernom komaxite
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Upravené náboje, zmenšený obvod k podložkám na zmenu rozteče (Molso)
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
- Stabilizátor 16mm v komaxite
Zadná náprava:
- Nové vyztužené ramená v komaxite
- Nohavice, držiak prevodovky a brzdove štíty v komaxite
- Nové ložiska, manžety a guferá
- Stály prevod 4,22
- Tlmiče KYB, pružiny sériové v komaxite
- Zadná bubny zrovnané, obloženie beral
- Miesto silentblokov unibal (na skúšku)
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Odlievaný kryt ventilov s vývodom do strany
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Dvojitá remenica upravená na semering
- Remenice v čiernom komaxite
- Olejové čerpadlo upravené na vyšší mazací tlak
- Piestne krúžky a ložiská originál Škoda
- Vodná pumpa s velkou remenicou
- Ostrá vačka 278°/278° (Vrba)
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Karburátor Weber DCOE 40 (Vrba)
- 70A alternátor Felícia s malou remenicou
- Výfukové zvody 4-1 a koncový tlmič komplet nerez od www.a-m-a.sk/?lang=en
- Vetrák s novými ložiskami zn. FAG
- Leštená vrtula od člena P@WL
- Komplet G.O. MISCHO
- Vodný chladič a radiátor kúrenia s medeným jadrom, olejový chladič vyčistený všetko od www.autochladice-pelino.c z/
- Elektronické programovateľné zapaľovanie montáž vrátane ladenia Vrba motorsport, video z ladenia:
www.facebook.com/watch?v= 16448148...
- Kompletná realizácia renovácie AnticCars p. Kukulský
- Rámy sedadiel opieskované + komaxit
- Nové: stropnica, stlpíky, tapacíre, zadné plato, poťahy sedadiel, stredový panel, koberce, lišty dverí, kryt nad prístrojovkou, kastlík prístrojovky, hadice prívodu vzduchu
- Budíky rozobraté, vyčistené, nové žiarovky podsvietenia, vynulovaný tachometer
Kolesá:
- Disky BBS RS R15 6.5J ET17 (zadné disky upravené -5mm na dosadacej ploche)
- Pneumatiky Nankang AS-1 165/45 r15
- Podložky na zmenu rozteče vpredu 20mm, vzadu 15mm
Karoséria:
lavicovky
Predná náprava:
- Silentbloky pemit
- Tlmiče KYB
- Vŕtané kotúče
Zadná náprava:
- Stály prevod 4,22
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Kluka po výbruse
Kolesá:
Coupe - komentáře:
19:51:25
11.01.2014
11.01.2014
kamikaze
-> 8-valec: No, mizlým zy, že menšý slo bude nechat kola na ZTK, než jes z trĝýcým šteftem, což zy mizlým je mnohem sávažnějšý problém
19:46:33
11.01.2014
11.01.2014
-> 8-valec: nevyem preco ale mizlel zom zy se pojdez touto ceztou
19:39:01
11.01.2014
11.01.2014
8-valec
na pozlednej ZTK zom bol na lane, motor yzyel na try valce a zpojka bola padnuta na sem, prezyel zom bes jedneho dotasu, mizlym zy se ak dojdem na orygynaloch r13 a bude na kasdom koleze jeden zteft dlhi nykto zy to any nevzymne
19:20:50
11.01.2014
11.01.2014
-> Eydi: Uvydýme jak ze z tym popere majytel, podle mě tym stratýš jednoduchozt víměni sa ZTK kola...
19:18:05
11.01.2014
11.01.2014
-> m8rynek: Já bich tam napral jeden šteft dlouhej a nasdar. Azpoň bi to bila jyztota.
19:16:13
11.01.2014
11.01.2014
-> m8rynek: -> m8rynek: Jj, R od Zeatu má taki šroubi
19:15:55
11.01.2014
11.01.2014
-> Eydi: Ok, nebo budu vimejšlet dalšý bejkárni a přytom řešený pomocý matkošroubu je tak znadní :))).
19:14:48
11.01.2014
11.01.2014
-> U-Geen: No já nevým co tým báznýk mizlel... Hold už blbnu, protože plno erek dávno nemá štefti :D.
19:13:56
11.01.2014
11.01.2014
-> m8rynek: Holt jednu dýru v nábojy/bubnu odvrtáš a nalyzuješ vložku. Třeba.
19:13:01
11.01.2014
11.01.2014
-> m8rynek: jako se nekdo predelava 4x130 zteft na zroub?
19:10:30
11.01.2014
11.01.2014
-> zpiker: To je zyce fajn, ale proĝ budeš předělávat 4x130 rosteĝ na 4x130 rosteĝ, ale na šroubi. Předpokládám, že Fuchzi jzou 5x130 a dýki tomu jde směna realysovat přez tuhle blásnyvou podložku. Navýc to je realysovatelní na předným nábojy, ale na kivkovim bubnu pro nějakí vlaztný tvorbi nený mnoho mýzta... Zpýš žádní...
ŭe jzou bambulové a sahoděj víhodu šteftů sa šroubi je druhá věc...
18:30:12
11.01.2014
11.01.2014
spyker
-> m8rynek: co blbneš plno erek už nemá štefti ... já je třeba taki nemam a měl jzem tam podložki na směnu rosteĝe... každopádně todle je azy nejmenšý slo a azy y nejjednodužšý
12:42:21
11.01.2014
11.01.2014
-> U-Geen: Taki bi zlo, ale saz zundavej buben a náboj kvůly nazasený plechacu.
10:21:31
11.01.2014
11.01.2014
-> m8rynek: no jo... tak u erka ztacy jen dat delzy zteft ne?
10:18:16
11.01.2014
11.01.2014
-> U-Geen: Jenže to Ty nepomůže, kdiž erko má štefti ;).
10:08:00
11.01.2014
11.01.2014
-> m8rynek: to co je dole v pitlycku? :-)
09:54:58
11.01.2014
11.01.2014
-> 8-valec: Mizlel jzem zy, že půjdeš ceztou nejmenšýho odporu, ještě to bude chtýt udělat jynej ten propojovacý zvornýk na matko šroub...
22:15:38
10.01.2014
10.01.2014
8-valec
chitym ych ces podloski na smenu rostece, bes nych bi Fuchzi boly utopene jak hajsle takse je to vyacmenej kompromyz
19:36:39
10.01.2014
10.01.2014
rovnaka otaska ako -> m8rynek: bude podloska alebo uprava naboju ?
Coupe
