Škoda 110R Coupe
Dátum prvej evidencie: 31. 3. 1981
Karoséria:
- Opieskovaná + epoxidový základ
- Po výmene všetkých nosníkov, prahov, plášťa strechy, dna kufra, podlahy, kastlíka baterky, torpéda pod čelným oknom, zadnej
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Zadná kapota laminát (pátram po originále)
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Lak červená rallye 8180 ,prahy v čiernej polomatnej
- Podvozok čierny mat polyuretan
- Novo chrómované nárazníky, vodiace lišty okien, kľučky, stierače v chromovanie.com/
- Vytlmená strecha, podlaha a motorová prepážka Comfortmat Premium Dark
- Vytlmené dvere a zadné blatníky Comfortmat Premium Cobra
- Nová elektroinštalácia
- Nová trubky paliva, tlaku oleja, spojky
- Palivová nádrž chemicky odlakovana, zvarený jeden roh, nalakovaná zvonka
- Plech pod nádrž nový opieskovaný + komaxit
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Vystužené úzke ramená, upravená miska dorazu (Molso)
- Komplet opieskované v čiernom komaxite
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Upravené náboje, zmenšený obvod k podložkám na zmenu rozteče (Molso)
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
- Stabilizátor 16mm v komaxite
Zadná náprava:
- Nové vyztužené ramená v komaxite
- Nohavice, držiak prevodovky a brzdove štíty v komaxite
- Nové ložiska, manžety a guferá
- Stály prevod 4,22
- Tlmiče KYB, pružiny sériové v komaxite
- Zadná bubny zrovnané, obloženie beral
- Miesto silentblokov unibal (na skúšku)
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Odlievaný kryt ventilov s vývodom do strany
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Dvojitá remenica upravená na semering
- Remenice v čiernom komaxite
- Olejové čerpadlo upravené na vyšší mazací tlak
- Piestne krúžky a ložiská originál Škoda
- Vodná pumpa s velkou remenicou
- Ostrá vačka 278°/278° (Vrba)
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Karburátor Weber DCOE 40 (Vrba)
- 70A alternátor Felícia s malou remenicou
- Výfukové zvody 4-1 a koncový tlmič komplet nerez od www.a-m-a.sk/?lang=en
- Vetrák s novými ložiskami zn. FAG
- Leštená vrtula od člena P@WL
- Komplet G.O. MISCHO
- Vodný chladič a radiátor kúrenia s medeným jadrom, olejový chladič vyčistený všetko od www.autochladice-pelino.c z/
- Elektronické programovateľné zapaľovanie montáž vrátane ladenia Vrba motorsport, video z ladenia:
www.facebook.com/watch?v= 16448148...
- Kompletná realizácia renovácie AnticCars p. Kukulský
- Rámy sedadiel opieskované + komaxit
- Nové: stropnica, stlpíky, tapacíre, zadné plato, poťahy sedadiel, stredový panel, koberce, lišty dverí, kryt nad prístrojovkou, kastlík prístrojovky, hadice prívodu vzduchu
- Budíky rozobraté, vyčistené, nové žiarovky podsvietenia, vynulovaný tachometer
Kolesá:
- Disky BBS RS R15 6.5J ET17 (zadné disky upravené -5mm na dosadacej ploche)
- Pneumatiky Nankang AS-1 165/45 r15
- Podložky na zmenu rozteče vpredu 20mm, vzadu 15mm
Karoséria:
lavicovky
Predná náprava:
- Silentbloky pemit
- Tlmiče KYB
- Vŕtané kotúče
Zadná náprava:
- Stály prevod 4,22
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Kluka po výbruse
Kolesá:
Coupe - komentáře:
13:09:19
24.06.2014
24.06.2014
TT_daniel
-> 8-valec: vipada to paradno
19:22:06
16.06.2014
16.06.2014
-> 8-valec: masec chlape ,nezkutocne kola zeknu autycku
08:04:18
16.06.2014
16.06.2014
francomk
-> 8-valec: Vipadá to moc kruto
Nenormálne mu to zekne
(a to nye zom na autá shodené na sem)
(a to nye zom na autá shodené na sem)19:32:30
15.06.2014
15.06.2014
Deacon
-> 8-valec: Hodně dobrí!
20:21:19
02.06.2014
02.06.2014
8-valec
-> francomk: dojdy hocykedi, v garasy zom denne
tento rok odjasdym aj s dyerov v prahu, ked poshanam podbehi podlahu puztym za do vivarki a lakovacki, kedse na prednej naprave chibaju us len zkratene dorasi pomali za puztam do sadku:
14:04:27
02.06.2014
02.06.2014
Karlos (WIO46)
Vipadá to ĝým dál tým sajýmavějy. Jzem napnut.
11:25:41
02.06.2014
02.06.2014
francomk
-> 8-valec: Tušým dojdem volakedi kuknút
21:11:39
01.06.2014
01.06.2014
máš dýru v prahu
20:57:23
01.06.2014
01.06.2014
TT_daniel
je to ryadne nysko
20:47:12
01.06.2014
01.06.2014
Lukyn Fakír
-> 8-valec: paráda, moc pěkní, jen mám otáseĝku, co to větráný v tom prahu?
20:17:24
01.06.2014
01.06.2014
provocation
Ti Fuchzi jzou pecka!!! :)
19:24:37
15.05.2014
15.05.2014
8-valec
-> eRkoz: tak nato za tezym aj ja, dufam se to cym zkor dam na auto
18:32:45
14.05.2014
14.05.2014
eRkos
V pondelok zom akurát dozkladal zvoju prednú nápravu a poserám že tyež zy dal horné ramená opaĝne.. Bude to paráda, tešým za keď to budeš mať ryadne dolu. To bude už o ynom.
18:06:22
11.05.2014
11.05.2014
cuker
Ano,dávaly za od 76-roku,keď višla 105-120.Orgynal maju väĝšyu možnozť naztavovanya odklonu koleza,ale bude ych muzyeť ĝazto masať,ynak slomí svyzlí ĝap.
00:21:02
07.05.2014
07.05.2014
macko KE
-> tapo145ap: tyeto excentre za montovaly azy do roku 1976, potom už dávaly novšye také ako do Š 105/120. Nevyem kedi prezne za to smenylo ale podľa katalógu ND má zérya 47 od 10/1975 ešte ztaré
23:58:29
06.05.2014
06.05.2014
tapo145ap
To bude azy tím že zom nykdi na Erku nemal orygynál prednú nápravu
Saze zom o nyeĝo múdrejšý. Dyki
Saze zom o nyeĝo múdrejšý. Dyki22:52:53
06.05.2014
06.05.2014
-> tapo145ap: Ztandardný excentr pro 100-110r.
22:50:33
06.05.2014
06.05.2014
tapo145ap
Na tích svyzlích ĝapoch máš ten zpodní zylentblok nejakí yní, bude naztavyteľní odklon? Kde zy také nyeĝo posháňal? Dýk
22:20:09
06.05.2014
06.05.2014
8-valec
-> Eydi: zpecyalne matki bi boly ydeal, urcyte bi my to ulahcylo prechod na povodnu rostec, muzym popry tom viryezyt aj povodne ztefti, nejaki 1-2 mylymetre pretrcaju ces podlosku, zkuzym dat medsy naboj a doras zteftu nejaku podlosku, ked nye zkratym ych...a k semy to urcyte pojde, preto zkladam druhu napravu, zu otocene myzki na zpodnich ramenach, sozylnene drsyaki dorasov a hlavne chcem otocyt vrchne ramena
21:50:32
06.05.2014
06.05.2014
Školník
pecká úplna a najlepšye že tye dyzki viserajú jak orygo puklyce
Coupe
