14:43:37
03.11.2014
03.11.2014
-> Eidy 03.11.14 14:17:53: a ty tam budeš dávat 5Q? Nebo co s tím zamejšlíš?
14:17:53
03.11.2014
03.11.2014
Včera jsem si přivezl další 5Q
A jeden 4Q se SP 3,9 už za chvíli budu skládat. Chybí jen to nacpat do obalu a seřídit vůli na diferáku. No a od převodovek budu mít na chvíli klid.
Po zkušenosti v Brně jsem se rozhodl hodit vpředu rozbíhavost. Dle poznatků by mělo být řízení citlivější.
22:28:38
13.10.2014
13.10.2014
-> Nwkt: Ty woe to je po mně.
22:19:57
13.10.2014
13.10.2014
13.10.2014
13.10.2014
-> Eidy: Jop
22:17:39
13.10.2014
13.10.2014
-> Nwkt: Jeden z nich je Licka nebo Lička?
22:16:02
13.10.2014
13.10.2014
-> Eidy: To by byla kurva náhoda kdyby existovali dva takový takže Saskyn a ROMAN ne?
22:13:57
13.10.2014
13.10.2014
-> Nwkt: Vím jen, že Praha 9.
Jinak mám jednu speciální 4Q v Kóče, jednu 4Q v Zácloně, 2 4Q na ponku, 1 4Q na půdě, 1 4Q u kamaráda a 2 5Q venku. A další 5Q bude možná o víkendu. Jo a vlastně táta mi prej taky jednu nadělí. To bude 10.
22:05:59
13.10.2014
13.10.2014
-> Eidy: Nebylo to v Počernicích?
22:02:59
13.10.2014
13.10.2014
Takže jednu špajzku posledního přežití mám složenou. Na další se chystám. 4Q tu mám rozhozený na ponku a chyběly mi střeva z 5Q. Dneska jsem jel do Prahy pro jednu suchou 5Q a světe div se, soused prodávajícího byl taky škodovkář. Byli jsme si navzájem nějak povědomí, ale každopádně jsem z Práglu přivezl špajzky rovnou 2. No a o víkendu bude možná třetí. Dílů není nikdy dost.
19:54:32
04.10.2014
04.10.2014
02.10.2014
02.10.2014
-> Tuner#2: vdaka
20:36:15
02.10.2014
02.10.2014
02.10.2014
02.10.2014
-> Nwkt: to aj nieco take je ?
20:26:02
02.10.2014
02.10.2014
-> Tomáššš: Prej na lepší chlazení
20:23:25
02.10.2014
02.10.2014
-> Eidy: aditivum ? ake ? na co ?
18:23:26
02.10.2014
02.10.2014
Dneska přišly Kóče nové zadní bačkůrky. Chladící okruh jsem včera napojil na vodovodní řád a nechal 15 minut pročistit. Zbývá jen pořádně odvzdušnit a je připraveno do Brna. Dal jsem 4 litry nemrzky, zbytek destilku a po odvzdušnění přidám aditivum.
21:04:37
30.09.2014
30.09.2014
-> Eidy: OK
21:01:33
30.09.2014
30.09.2014
-> T: Na Křivoklátu.
20:23:14
30.09.2014
30.09.2014
-> Tuner#2: , -> Eidy: : tak kde se ve čtvrtek potkáme s autama ?
