21:48:46
28.12.2014
-> m8rinek: Aha. Takže šance najít správnou hlavici je 1:3.8
21:27:47
28.12.2014
-> Eidy: První kila snad ještě měly drážku na klínek a zeslabenej spodek, pak už jen zeslabenej spodek a později byl svislák stejnej jako na 742.
21:14:45
28.12.2014
-> Eidy: Mám docela obamu, že zrovna tahle míra kdovíjak přesná nebude..8
21:14:04
28.12.2014
-> vhml: Vím, že svisláky MB jsou rozhodně jiný. Dole byly slabší. A navíc katalogový čísla svisláku 110R a 130 jsou rozdílný. Z toho mám obavu, že kdybych třeba sehnal spodní hlavice kilový, že třeba nebudou pasovat.
Jo, jde mi o přesný rozměr díry páč když tam nalisuju pouzdra, tak to nesmí být volný a ani moc fest samozřejmě.
21:10:31
28.12.2014
-> Eidy 28.12.14 16:41:06: 2) svisláky se nějak liší? Na ouzký jsem měl stovkovej spodek, při přechodu na široký ramena jsem dal 120tkovej spodek a pasovalo to. Díru ti můžu zítra změřit. Tobě jde nějak přesně o desetiny v díře teda?
21:09:08
28.12.2014
-> m8rinek: Nějak to nechápu. Do poslední evoluce čeho?
-> Jozka: Díky za snahu. Aspoň vím, že to určitě není čistých 27.
21:05:43
28.12.2014
-> Eidy: Měl jsem snahu, neb jsem se trochu hrabal v dílech... ale stovkový hlavice se mi nějak minuly (nebo zatoulaly). A embéčkový zas jen vypozdřený nebo ve vosku. Na jediný volný jsem naměřil 26,9 mm.. 10
17:44:53
28.12.2014
-> Eidy: 1) ano, ale pouze do poslední evoluce...
16:41:06
28.12.2014
Mám 2 dotazy. 1) Lze spodní domeček (hlavici) svisláku ze stovky nasadit na svislák 130? Nevím jestli má konec svisláku stejný průměr.
2) Může mi někdo zodpovědně změřit nebo říct průměr díry pro čep (vložku excentru) ve spodní hlavici Š 100? Bude to cca 27mm, ale potřebuju to přesně.
Díky
00:52:50
19.11.2014
-> vhml: Špatně řadit. Ale stačí autem malinko drknout a pak (nebo i za jízdy) to tam padá jak po másle.
18:09:33
17.11.2014
-> Eidy 08.11.14 21:29:51: 1 a 2 jde špatně řadit, nebo pákou do strany? Mě nešlo vůbec dávat páku do strany - prasklá hokejka
21:29:51
08.11.2014
Dneska jsem vyndal šaltpáku s kulisou kvůli tomu, že mi tam jde špatně 1 a 2. Jen samotným táhlem to tam šlo rukou krásně. Kulisa vykazuje výkyv asi 2x větší než je potřeba, takže jsem nenašel nic, co by mohlo zapříčinit potíže. 8 Tak jsem to jen zkontroloval, vrátil zpátky a trochu jinak přesadil na tunelu v drážkách. Takhle v garáži se to zdá ok i při protočení hřídelí starterem. Tak uvidíme v praxi.
Taky jsem zkusil jinou geošku. Malinko jsem dotáhnul hřeben, bo jsem do něj kdysi vrtal a přišel mi volný a rozhodil kola malinko do úsměvu. Měl jsem to sbíhavý cca 1,5mm a rozhodil jsem to o 1/3 otáčky na každé straně tedy na 0,7mm rozbíhavost. Zítra by mělo být hezky, tak možná Kóču ještě vyvenčím.
20:08:52
05.11.2014
Tak, letošní sezonu považuji za zdárně ukončenou. Kóča i já jsme si užili srandy až až. Postupně vylepším pár drobností, ale jinak jsem spokojen. Dnes přibyla na zadní kapotu další trofej.5
Včera jsem objednal takovou skvěle zbytečnou věc, ale jestli to bude fungovat dle očekávání, tak se máte v Běšinech na co těšit. 47
upraveno 1x, naposled 05.11.2014 20:14:53
17:07:47
03.11.2014
-> Eidy 03.11.14 15:19:27: Jasný. Netuším kde máš posazenej maximální krouťák a výkon. Potom jedině sériovej pětikvalt. Mezitím nic moc jinýho položit nejde.
15:19:27
03.11.2014
-> vhml: Woe 3 3
Ale tohle stupňování by mi nic neřešilo. Byly by to vyhozený peníze, rozdíly jsou celkem malý. Chápu, že na malej motor to znát bude, ale mě by to nepřineslo nic.
15:10:14
03.11.2014
Odstupňování skoda-virt.cz/cz/.../1026 0-vhml-skoda-110ls?gotopos t=3...
Tak jestli bude renovace v prosinci, tak chápu, že teď do toho řezat nechceš 3
upraveno 2x, naposled 03.11.2014 15:11:32
15:04:33
03.11.2014
-> vhml: Jsem srab, budu řezat (možná) až při renovaci. Teď ne. Ještě tam chci trochu vyztužit úchyty náprav, navařit rám atd., takže pak to bude komplet vařba.
Mimochodem jaký odstupňování budeš mít? Já bych potřeboval delší jedničku, delší dvojku a pak to trochu víc nasekat k sobě. Maximálka 230 by mohla stačit. 1
upraveno 1x, naposled 03.11.2014 15:05:59
15:00:43
03.11.2014
-> Eidy 03.11.14 14:57:33: Pojď do toho se mnou a řízni taky :-) Mám k tomu vymyšlený i docela slušný odstupňování :-)
14:57:33
03.11.2014
-> vhml: To nikdy nevíš. 1 Ale tak SP 3,9 budu jezdit asi pořád, takže mám v záloze 4Q 3,9 a pak 2x 5Q. Buď do toho jednou říznu a použiju 5Q jak jsou nebo se z nich zase postaví 4Q.4
