11:51:17
11.04.2015
-> Eidy: Ještě ti tam mohli namrdat kladivem závaží na plecháče a mohlo bejt dílo dokonáno 3
11:46:50
11.04.2015
-> Nwkt: Dřív jo, dneska ne. Když už to zvládli předtím v pohodě, tak jsem si šel zařizovat vlastní věci. Jo a ještě mi řekli, že to mám hotový a můžu si to odvézt. Až když jsem to vyložil z auta, tak jsem si toho všimnul. Musel jsem se vracet a oni jakože "Ajoo. Ale my tu máme mašinu za půl milionu a proškolený personál atd." Samý kecy.
11:44:44
11.04.2015
Barva je shrnutá od zouvačky, ale oni si trvali na tom, že ta barva prostě nedrží a odloupla se. Hádal jsem se i s jejich ředitelem, ale nebylo to nic platný. Tyhle kola už mi tam dělali 3x a vždycky super. Ale dneska asi barva dozrála a začala padat jako hrušky nebo co. Že prej když to zaplatím, tak mi zařídí opravu. Dementi, fakt.
Kola jsou dojebaný obě.8
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.04.2015 11:44:44
11:43:18
11.04.2015
-> Eidy: Koukám stejný jak u Dragona ... byl jsi u toho?
11:42:20
11.04.2015
Radost z nových zadních pneu mi trochu zkazili "šikovníci" v Autodráb Kladno. Díky nim už vím, co budu dělat v zimě. Lakovat kola. Znova.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.04.2015 11:42:20
19:32:38
07.04.2015
-> Nwkt 06.04.15 23:26:42: To na fotce ale není kámoše s kterým jsem jel, to je druhé Plzeňské co tam bylo 4
19:24:53
07.04.2015
Shader
-> Nwkt: -> Eidy: To určitě né, viděl jsem pár videorecenzí a BRZ vypadá na dosti zajímavé a zábavné auto 4 .
23:32:40
06.04.2015
-> Shader: BRZ určitě nebude špatný auto. Má o 50 koní víc.
-> Nwkt: Ono jich tam bylo vícero. Jenom tady na fotkách jsou 2.
23:26:42
06.04.2015
-> Shader: BRZ má najeto asi 1500 km(kdyžtak mě T#2 opraví) a je v záběhu 4
22:10:01
06.04.2015
Shader
Kam se hrabe BRZ, super fotka ;-)
20:09:11
17.03.2015
V ECU máme brouka s další upravenou mapou. Hard limiter 7301, Soft limiter na 7200 s časovým limitem 0,1s přes. Tak uvidíme, jak se to bude chovat v reálu.
18:28:00
09.03.2015
-> Eidy: to hej ale ešte si počkám7
23:06:44
08.03.2015
Ještě poznatek z budíku bohatosti směsi. Kupodivu to vzhledem k úzkopásmový lambdě neukazuje hopsa hejsa, ale celkem rozumný pohyby. A směs mám stále bohatou. Až bych řekl moc. Pohybuje se to mezi cca 11 a 13. Při odložení to padne logicky do chudý.
21:48:22
08.03.2015
-> T: JO. 167
21:39:01
08.03.2015
-> Eidy: takže vačková polívka 3 vždyť víš, já a motory 3 hlavně, že to jezdí :-) takže na Most připraveno ? 4
21:05:22
08.03.2015
-> Tomáššš: Taky se svezeš. 4
-> MOLSO: Když může bejt sekyrková, proč ne vačková, že jo. 3
-> T: No jasně, navařil jsem palce a flexou to pak porovnal. Chtěl jsem jiný časování. A jede to jak z praku. 47
Variátor na sací vačce byl vyběhanej. Přestože trvale přestavenej, vnitřní drážky už byly vyšlehlý a při protáčení klikou to občas povolilo, když palec sjížděl z ventilu (řetěz v tu chvíli netáhne vačku, ale vačka řetěz), a malinko se to protočilo v ose. Odhadem o půl stupně. Málo. Ale samozřejmě to cuklo do řetězu. No a nechtěl jsem, aby tam vznikaly rázy, který se pak přenášejí do celých rozvodů. Tak jsem do vnějšího obalu nařezal drážky a provařil to s vnitřkem. 4
20:33:34
08.03.2015
-> T: vačková polievka 47
20:32:30
08.03.2015
-> Eidy: vařil vačku ? 131
20:12:57
08.03.2015
-> Eidy: zavist 4
18:51:50
08.03.2015
-> MOLSO: Na mechaniky musíš metodou cukru a biče v podobě permanentního biče. 1
-> Tuner#2: Rozebírání je ok. Hlavně to musíš složit.
-> EDoZoNe: Nedivím, já když potkám hezkou škodovku, tak se jdu taky podívat.
-> T: Já měl ještě ve středu rozebranej motor, šteloval jsem vůle, vařil jsem vačku a dneska jezdím. 5
-> Tommyk: Jo, dneska to bylo super. Ještě jsem nadráždil Babettu po zimě a dělal na zahradě kolečka. 3 Pak ještě káva a čtení na zahradě, prostě idylka.
