17:32:26
05.01.2017
-> havlik: -> U-Geen: To jsme měli úplně stejně. Od doby co jsem asi ve 4 letech zboural 1000MB a rozštípal vrata jsem za volant nesměl 8 1 (auto postavené z kopce a já si hrál s páčkama a jedna z nich byla asi ruční brzda 40).
Jinak Žlutka asi 16 - 17 let taky úplně nevím jak to počítat.
14:14:44
05.01.2017
Zazaa
ja jel s Gardesem poprve az s ridicakem ....
jinak s 30kou zetorem po poli od 10 a s dedovou carevnou po silnici asi od 14 :)
jen nevim jak pocitat roky ... Gardeso je doma 33let :)
13:36:29
05.01.2017
CHIP
Taky jsem řídil od 13-ti .. s tatou vedle sebe .. ale ani jeden z nás neměl řidičák ..
Koukám jako blázen .. budu mít rapida za 3 měsíce 15 let. Máme to s Mattessem téměř stejně.
upraveno 1x, naposled 05.01.2017 13:37:13
12:27:22
05.01.2017
TTomas
Taky jsem nesměl, tak jsme si se 2 staršíma kamosema koupili cestou do hospody trabika za 3tis ( každej dal litr) a vesele krosili všude kde se dalo4
12:07:41
05.01.2017
Já s traktůrkem TK 10 asi od 6 let. Děda s babi nahazovali seno a já popojížděl. Neměl jsem rád orání - občas se povedl docela velký boční náklon a to jsem radši seskočil a šel vedle traktoru3 . Na silnici cca od 15.
11:45:31
05.01.2017
S traktorem nebo kombajnem po poli jsem jezdil hodně mlád. V nějakých deseti, strejda seděl vedle. S autem jsem začal ve 12 při sklízení sena u strejdy na zahradě a od 15 jsem se začal na silnici. Při prvním rozjezdu v autoškole jen učitel mávnul rukou a já jel podle sebe1 Druhou jízdu jsem měl centrem Prahy, pak se svezl na okresce cestou do Plzně a šel na náklaďák1
Zpět k tématu - za pár týdnů budu mít s Rapidem 15 let4
11:09:17
05.01.2017
-> U-Geen: jo to já taky3
10:55:42
05.01.2017
-> havlik: ja taky... i kdyz, jednou kdyz jsem skoro koncil autoskolu jsem moh popojet po dvore! :)
10:26:32
05.01.2017
Koukam že jenom já to měl až do řidičáku zakázaný a hlídaný8
10:10:11
05.01.2017
-> vhml: Ty seš tak mladej? To bych do tebe neřek.
-> minno: To máte ale hezkou tradici :) Tak já taky nebyl v autě sám. Aspoň ze začátku ne. Pak občas takový zapadlý silnice na konci světa. Na frekventovanou silnici jsme šel až v autoškole v 16.
09:54:08
05.01.2017
Petkar
Taky jsem se učil řídit ve třinácti 1 akorát to se psal rok 1988 10 3
09:41:18
05.01.2017
-> Eidy: Áno, od 13 sám. Teda sám za volantom, ale otec na mieste spolujazdca. Učili sme sa. Dostal som to ako darček na 13. narodeniny. Na 13. preto, lebo rovnaký darček už dostal pred 3 rokmi aj brat o 3 roky starší. Tak sa z toho stala u nás taká tradícia1 Veľmi som sa tešil. Jazdili sme na cvičisku autoškoly. Bolo to super. Vtedy sa to ešte dalo, dnes je už aj cvičisko zrušené. A otec ako skúsený škodovkár sledoval teplotu chladenia skrz to pomalé "courání" v letných teplotách pomalou jazdou na cvičisku. Akonáhle sa začala teplota zvyšovať, musel sa isť motor schladiť mimo obec vyššou rýchlosťou1
09:17:32
05.01.2017
-> Eidy 05.01.17 09:10:16: já se taky nedávno zděsil když jsem se dopočítal že ve 28 letech už závodím 15. rokem 3 Kdy jsem začínal hezky zvesela v zimním seriálu na zamrzlým rallycrosovým okruhu 3 3 3
upraveno 1x, naposled 05.01.2017 09:17:48
09:10:16
05.01.2017
-> minno: Stárnu. Už ani počítat neumím. Je to vlastně 19 let. Mám ji od 16, láska na první pohled. 1
Tys řídil ve 13? Jakože sám? Já seděl babičce na klíně asi od 5 let, vždy když zajížděla do garáže. Ale sám jsem auto řídil asi v 15 na letišti. To byl tátův bavorák. A taky jsem řídil v lese ARO. A pak v zimě jsme kravili s bratrancem v jeho užovce na sněhu. To byly začátky. 1
08:55:45
05.01.2017
-> Eidy 04.01.17 22:19:10: no super, mechanici budú mať čo robiť 3
-> Eidy 04.01.17 22:32:27: To máš Kóču od 14-15?9
No, ale keď sa to tak vezme, tak ja šoférujem Šedivka už tiež 20 rokov. Prvýkrát to bolo v 1997 na moje 13. narodeniny na tréningpľaci miestnej autoškoly. A následne občasné jazdy s otcom po neštátnej ceste do najbližšej dediny.
Starneme.
22:59:28
04.01.2017
-> ZdrubT: No, moc ne. Skelet, jeden dálkový světlomet, přední sklo, blatníky a přední a zadní čelo. A palubka. Jinak asi nic.1
upraveno 1x, naposled 04.01.2017 23:01:12
22:42:13
04.01.2017
-> ZdrubT 04.01.17 22:38:01: Skelet a světla? 3
22:38:01
04.01.2017
ZdrubT
-> Eidy 04.01.17 22:32:27: 18 sezon je slušné porce.9 Ale kolik dílu je tam těch 18 sezon ??3
22:36:42
04.01.2017
kraska98
-> Eidy 04.01.17 22:32:27: To už je kus života,gratuluji 6
22:32:27
04.01.2017
Jo a ačkoliv se to nezdá, tak Kóču mám již přes 20 let (9) a letos pojede svoji 18. sezonu. To je slušnej výkon.
