21:16:51
09.08.2018
09.08.2018
Pavell
Tak už to vypuklo, konečně je co sledovat
21:15:26
09.08.2018
09.08.2018
K1NYO
to ma mrzi :/ prajem skore "uzdravenie" skodovky :)
21:14:45
09.08.2018
09.08.2018
-> T: Startér má uražený jedno montážní oko. Roztočit jsem ho nezkoušel. Snad bude fungovat. Motorem se dá točit dobře, komprese tam je.
21:13:23
09.08.2018
09.08.2018
Tady uražený šroub z olejového kanálu. Ještě tam zbyl závit, takže zátku lze namontovat. Ale nevím, jak kolem gufera. Nejdřív musím sundat zbytky setrváku.
21:13:07
09.08.2018
09.08.2018
-> Eidy: co startér jak dopadl, když to tam vidim válet se na podlaze ?
23:48:38
07.08.2018
07.08.2018
Fifa
-> Eidy: Eidy drž se! Mrzí mě že se nedaří, věř ale že bude o to líp. Už brzy
21:31:20
07.08.2018
07.08.2018
-> Eidy: občas se nedaří, to znám, ale život je takovej....pivo,chvilka klidu a jede se dál
21:12:47
07.08.2018
07.08.2018
-> Petkar: To jsem říkal za ty roky spoustě lidí.
-> Péďa17: Od roku 2002 to byl pořádný kus cesty. I pořádný kus života, zkušeností a znalostí.
Dneska jsem chtěl pokračovat vypouštěním kapalin, ale po práci jsem našel našeho dvouletého kocourka v zuboženém stavu na zahradě. Rychle k doktorovi a večer jsme ho pohřbili. A cestou domů mi odešlo na Volvu čerpadlo serva. Neříkám to často, ale posledních pár dní stojí fakt za hovno.
15:59:22
07.08.2018
07.08.2018
Péďa17
-> Eidy: Poprve jsem ho videl Besiny podzim 2002 a Koca od te doby kvete jen do krasy
15:45:21
07.08.2018
07.08.2018
Petkar
Pamatuji jak jsem Eidyho Koču obdivoval někdy na začátku milénia a dotkl jsem se rukama karoserie... ta hláška mě baví dodnes: "Ty ruce, ty ruce..."
12:19:22
07.08.2018
07.08.2018
-> minno: To jo, na tu dobu a použití to vydrželo hodně. Ale je to i o zacházení.
12:03:29
07.08.2018
07.08.2018
-> Eidy: No tak to bude presne po 20 rokoch. Na tak dlhú dobu sa aj tak dochoval dobre :) To ja mám lak z 2010 a stav laku je ako z 1970
10:29:14
07.08.2018
07.08.2018
-> minno: Současný lak je z roku 1999.
09:04:56
07.08.2018
07.08.2018
Fíha, som netušil, že máš s Kóčou také veľké plány v podobe renovácie karosérie. Tak držím palce. Súčasný lak má aký rok výroby?
19:54:22
06.08.2018
06.08.2018
-> MVM: No jo. Vždycky jsem dělal věci po svým.
Obrobení je samozřejmě možnou příčinou. Ještě jsem neprohlížel trosky, tak nemůžu říct.
09:27:07
06.08.2018
06.08.2018
-> Eidy: Hmm .. Člověk se vrátí ze závodů a nestačí se opět divit. Jsou i šetrnější metody jak zkontrolovat spojku A jinak ten setrvák byl podle mě nevhod obrobenej, možná to nebylo i nejlíp vyvážené. Pokud je to šedá litina,tam teoreticky by mohl být trhlinky na pracovní ploše vlivem třecího tepla .. Jinak je setrvák součástka "nezničitelná"
23:31:01
05.08.2018
05.08.2018
-> sikula 05.08.18 23:16:38: Mě se nejvíce líbí komentář Lemmonse na FB: " Honzo co vy ještě nevymyslíte, aby byla fotka úchvatná. Se divím, že do toho Eidy šel Ne že by se mi líbila ta škoda, která vznikla, ale ten moment fotky...."
23:16:38
05.08.2018
05.08.2018
sikula
-> Eidy 04.08.18 21:06:49: Tak aspoň že to na tu bídu, dopadlo zase docela dobře. Jako rána to musela být ukrutná..
Jinak super dokumentace kluci -> Eidy: -> Tuner#2:
