20:43:15
03.09.2018
-> Eidy 28.08.18 20:42:26: a to je spravne rozhodnutie. moj umysel /ak eLSo budem renovovat/ je mat komplet diely v skatuliach po GO /nieco malo uz mam/ a az tak sa pustim do skeletu... potom to poskladam za par dni , teraz mam kazdu chvilu zdrzanie.
20:36:03
03.09.2018
A nakonec umyl 95% špíny a oxidace.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.09.2018 20:36:03
20:34:55
03.09.2018
Udělal všude rozhrdlení a hezky všechny začistil.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.09.2018 20:34:55
20:34:03
03.09.2018
Vypustil jsem benzín a vyndal zespodu trubky chlazení a benzínu. Na chlazení jsem předělal hadicové spoje vzadu, abych je mohl připadně vyndat bez sloupovýho zvedáku a nebo vyndavání LZ ramene nápravy. Taky jsem posunul spoj vepředu, abych kvůli vyndání přední nápravy nemusel sundavat trubky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.09.2018 20:34:03
20:34:36
29.08.2018
Dieter Bonrath
-> Eidy 13.08.18 23:25:30: ty lišty někdo před 10ti lety vyráběl nové, tak se občas naleznou v inzerci nebo na burze. Zkusil bych je třeba poptat na burze u toho překupníka s kloboukem, na Kladně bývá.
09:56:04
29.08.2018
CHIP
-> Eidy: Byl to jenom takovej nápad .. ale časosběr by byl super .. to je jistý ..
01:21:39
29.08.2018
-> Eidy: držím palce a ďalej budem sledovať
22:49:11
28.08.2018
-> MVM: To jo, všechny nestandardní věci si fotím, abych věděl, co a jak bylo nebo jak to mám předělat, převařit atd.
-> Vojťas: Díky. Když vidím některý věci, tak si říkám, že bych to musel rozřezat komplet nebo to odvézt Petrovi Molčanovi, aby to rozřezal a udělal za mě. Holt to nebude jakože z voňavý kastle, ale třeba podlahu kvůli tomu měnit fakt nebudu.
-> Milan 136: Přesně to mě napadlo právě taky. 1
-> kraska98: Jojo. Sbírám všechny šrouby, abych věděl, co nakoupit nový. Na stranu dávám věci na pozink atd. V mezičase u toho tak sedím a vymýšlím co kde, kudy a jak, jakou díru zavařit, aby se mi to líbilo. Stejně budu nějaký věci ladit později, ale aspoň mám už nějakou představu.
Mám vymyšlený ještě nějaký výztuhy do kastle a jelikož to bude na ráně kamínkům, tak mi včera přišel nějakej ten nerez.1
22:22:29
28.08.2018
kraska98
-> MVM: Moje řeč, já to všechno házel na hromadu, pak se to rozházelo všude po garáži a pak nechtěj slyšet ten slovník jak co chvíli cosi hledáš když ti auto přijde z lakovny a skládáš to, 1
22:10:19
28.08.2018
-> Eidy 28.08.18 20:43:20: to takhle nech, jako ma m8 tu oholenou Miatu1
21:27:11
28.08.2018
Vojťas
-> Eidy: tak pak je jeste cas na casosber 5
A crcani mi ani neprijde,. Naopak ze si peclivej jako vzdy ;)
20:47:03
28.08.2018
-> Eidy: Však jo .. Není kam spěchat. Čím víc si to zodpovědněji rozebereš a roztřídíš,nafotíš,popíšeš a kdoví co ještě - Tak po nějaký době (která může být delší či kratší) si ušetříš nervy. 4
20:43:20
28.08.2018
Trochu divný je, že se mi to takhle holý celkem líbí. Super lehký eRko. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.08.2018 20:43:20
20:42:26
28.08.2018
-> Vojťas: To nejlepší ještě přijde. 4
Odpoledne jsem věnoval Volvu, tak na Kóču zbylo něco večer. Já vím, crcám se s tím. Ale pořád se snažím díly třídit a uklízet. Ne je jen házet na hromadu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.08.2018 20:42:26
09:18:07
28.08.2018
-> radekp: videolapse umí i kdejaká akční kamera ;) Není to zlé
09:12:04
28.08.2018
-> Vojťas: tak zase seskládat, instalovat kameru a začít znovu a pořádně 3
upraveno 1x, naposled 28.08.2018 09:12:20
08:48:09
28.08.2018
Vojťas
-> radekp: skoda jen ze ta nejlepsi cast uz je pryc 1
upraveno 1x, naposled 28.08.2018 08:48:42
08:16:01
28.08.2018
-> Eidy: Hele ale našroubovat do stěny někde stativ, koupit spoušť co dělá snímek co 5 minut, to by nemuselo být špatné! Uděláš to pro vlastní potřebu, pro virt1 starat se o to nemusíš, někdo potom vystříhá noci a krásné video je na světě...
07:32:52
28.08.2018
-> vhml: Vole.3
-> Tomáššš: Předpokládám, že tak detailně jako ty to dělat nebudu. Vzhledem k ježdění na okruhu to nemá úplně cenu, ladit detaily do bezvědomí jako u tebe. Takže třeba různý svary z předešlých oprav (už před koupí) i z první renovace ladit nebudu. Stejně jako spasování plechařiny. Lamináty mají silnější stěny a pasuje to prostě jinak. Hlavně to musí být technicky a funkčně zcela v pořádku. Ale i tak to bude o kus lepší než doposud.
-> CHIP: Nechce se mi zdržovat s točením, stříháním a komentáři na YT. Ale hlavně se mi to nechce dělat celkově. Mě to nebaví a ani mě to nenapadlo. V dnešní povrchní době, kdy je každej pisálek inženýr na všechno, se fakt nechci zaobírat nějakými diskuzemi. A dělat to jako bezkompresák a podobní, to bych si radši nafackoval. Dneska lidi dělají i to, na co nemají, a ještě se tím chlubí. To opravdu není nic pro mě.
06:48:18
28.08.2018
CHIP
-> Eidy: Na rovinu ti řeknu, že kdyby jsi z téhle renovace, nebo jak to nazvat, udělal pěkná videa a dal je na youtube, myslím si, že by jsi na tom mohl velmi pěkně vydělat.
