13:56:30
19.03.2024
19.03.2024
-> Bery: Já se jich ptát ani nebudu. Stejně jako v práci se mě nikdo neptá :) Naštěstí se maximální krouťák nezvýšil zásadně, jen je v širším spektru. Tak to snad bude pořád dobrý.
11:36:22
19.03.2024
19.03.2024
Bery
-> Eidy: co na tu křivku budou ty převody a obal říkat? už si se jich ptal?:-)
next level bude skříň...
Pekný motor - jak říkáte.
19:46:17
18.03.2024
18.03.2024
-> MVM: Už jsem si říkal, jestli ještě žiješ. Naprosto chápu a souhlasím s tebou, pokud se bavíme o závodním motoru. Převody jsou čistě mechanická záležitost a dají se poskládat jakkoliv. Přestože Kóču tahám na okruhy, tak s ní jezdím i po silnici a nějak se mi nechce jezdit po městě na jedničku v 5000. Nechce se mi to kvůli sobě i kvůli ostatním lidem. Nepotřebuju, aby po mě házeli dlažební kostky.
A děkuju.
A děkuju.
18:46:44
18.03.2024
18.03.2024
-> Eidy: Vim že mě znáš a že si občas trošku rejpnu. I když auto jako celek i motor nezbývá než chválit. Jelikož se tady zmiňuje průběh Nm v rámci otáček. Ano je to uživatelsky příjemný a výhodný pro běžný civilní provoz. (Viz obliba turbomotorů). Ale jak mi řekl jednou jeden závodní inženýr. "Zajimaji mě jen posledni cca 2 tisice otáček a max hodnota výkonu". A taky někdy se takový motor brzdil jen nahoře kde jel. Dole to byla strašná hrůza, ale takovy muj oblíbený Cosworth BDG 2.0 z 70/80 let tak jel s 300PS z dvoulitru. Pochopitelně tuhle "nepružnost" a neochotu motoru pracovat v jinym režimu než nahoře je nutný eliminovat správně poskládanými převody.
21:47:51
17.03.2024
17.03.2024
Fifa
-> Eidy: Zrovna jsem to chtěl zmínit, že mě zaujal ten krouťák. Jako 200 Nm (a víc) od 2750 do 6200 je mazec výsledek. Bomba pánové ladiči
05:50:15
17.03.2024
17.03.2024
Mates
-> Eidy: Myslel jsem si, že výkon bude kolem 180 koní, ale ten krouťák má hezký průběh. Pěkný
21:01:43
16.03.2024
16.03.2024
-> Milan 136: Urban motorsport. No a samozřejmě pavouk, že to na ECU Masteru dokázal vydolovat. 4 hodiny ten motor dřel.
20:53:20
16.03.2024
16.03.2024
-> Eidy 16.03.24 20:48:33: Jo, to je super. Dobrá práce.
20:48:33
16.03.2024
16.03.2024
-> Milan 136: To nevím, kolik měl. Měl jsem tam nějaký čip. Zřejmě kopie Squadry. To je červená křivka, série je černá. Ale i kdyby, tak současná křivka kroutáku je nejen výš, ale hlavně drží o cca 1000 otáček déle. Nastoupí v nějakých 2500 a drží až do 6500. Tam už je série dávno "mrtvá" (a i tak jede hezky :) ). Za mě fakt dobrý. Čísla nejsou ohromující, ale průběh je úžasnej.
19:55:19
16.03.2024
16.03.2024
-> Eidy 16.03.24 17:38:36: Slušný. Kolik měl vlastně starý motor? Něco kolem 160?
18:08:28
16.03.2024
16.03.2024
-> Eidy: Fúha, parádne hodnoty
17:38:36
16.03.2024
16.03.2024
Motor má za sebou pořádný záběh. Ladění nejdřív kazil bug v nejnovějším SW, kdy to plošně přidávalo předstih o 9°. Naštěstí na to pavouk přišel a po downgradu SW na předchozí verzi se vše srovnalo a vypadly z toho hezké hodnoty. Zbývají jen nějaké drobnosti, ale to se brzy vyřeší na silnici.
Díky, pavouku.
Díky, pavouku.
22:13:40
08.03.2024
08.03.2024
-> Eidy 08.03.24 20:43:29: Paráda. Tak len doladiť a hurá jazdiť.
20:43:29
08.03.2024
08.03.2024
Minulý čtvrtek nový motor prvně zavrčel s novou jednotkou. Šlo především o nastavení čidel, a velmi nahrubo zapalování a vstřiků. Pak chytnul na drc.
Dnes najel 30 km, kdy se šlo postupně od mírné zatěže až po podlahu. Odstranit cukání atd. Teď to jede tak na 70 % toho, co by mělo. Ale to se brzo doladí na válcové brzdě.
Zatím to vypadá, že motor je opravdu festový, protože po návratu, kdy měl olej ve vaně 80°C, to na volnoběh stále mazalo 3 bary s olejem 10W-40.
22:13:09
17.02.2024
17.02.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy 11.02.24 21:02:01: Moc hezky šéfe
14:40:00
13.02.2024
13.02.2024
-> Eidy: Ano, většinou to byla sada LR převodů. Ale třeba já mám úplně jiný převody. Samozřejmě kluci to v rámci možností udělají tak,aby to na ty hřídele šlo v požadovaným poměru naroubovat. Můj subjektivní dojem je ten chod,protože předpokládám že v 1800 ot s lehce otevřenou klapkou to bude lepší..
Ale nic na tom nemění fakt,že to je jen efekt..
14:11:18
13.02.2024
13.02.2024
-> minno: To nevím, jinak asi k ničemu.
-> MVM: Předpokládám, že tobě ale dělali tehdejší homologovaný převody. Já mám samozřejmě něco jinýho. A jen opakuju, co mi řekli Freiovic. Aby splnili moje požadavky, vyzkoušeli jiný modul. Ale je možný, že houpající volnoběh tomu nepomáhá.
13:45:20
13.02.2024
13.02.2024
-> Eidy 13.02.24 11:48:31: No..než zubovou vůli (Honza mi těch koleček do převodovek dělal aspoň 5 sad..) viděl bych to spíš na nerovnoměrnost chodu motoru. Buď moc nízký volnoběh a nebo moc lehký setrvačník. Potom se cyklicky mění úhlový zrychleni a u 4 válce to potom takto "škube" s kolečkama. Já mam ve 120S přímý ozubení ,synchronní, a při 1100ot/min to jen zřetelně kvilí..
Ale možná to jen zkresluje telefon/mikrofon..
12:58:21
13.02.2024
13.02.2024
-> Eidy: Gratulujem k úspešnému oživeniu nového motora.
-> Eidy 13.02.24 11:48:31: A na čo je tá veľká zubová vôľa dobrá? Okrem rachotu?
12:09:41
13.02.2024
13.02.2024
-> Eidy: vďaka za vysvetlenie
