* Klika a písty AR 164 TS Super.
* Ojnice AR 155 TS Super.
* Hlava AR 75, kanály a ventily sériový.
* Vrtání x zdvih 84 x 90.0 mm (1995 ccm).
* Vačky sériový AR 164, trvale přestavený variátor, vůle 0,22 na sání a 0,33 na výfuku.
* Přemapovaná ŘJ.
* Nejlepší čas na 1/4 míle 14,080s v Panenčáku na Brňanském Sprintu 2015
* Přemapovaná ŘJ.
A nikdo neocenil jakou má pěknou vzdušnou kombinezu
-> Eidy: Seš borec! Ja byl na Nürburgringu munuly týden a nestihl jsem krom prochazky v boxech a kladika staryho Fahrerlageru vubec nic. Zkrátka umíš si splnit sny po svym..
-> minno 21.06.22 20:21:01: Jenže ty bys to jel okreskama týden tam a týden zpátky.
-> Jozka 21.06.22 20:40:27: To taky jsem!
-> Eidy 21.06.22 19:54:13:
Jsi mi připomněl jednoho kamaráda - jseš přímo ilustrace jeho rčení: "Táák, a teď jsem spokojená držka!"
-> Eidy 21.06.22 19:54:13: Paráda. Po vlastnej ose s Kóčou si tam predpokladám ale nebol
Osobne by bol pre mňa väčší sen a zážitok práve toto
-> radekp: Ale jo, něco by se našlo. A kdyby ne, tak vymyslím.
-> Eidy: moc pěkný! Těším se na více info a nějaké pohyblivé obrázky. Zbyl Ti teď vůbec ještě nějaký sen?
Hlásím návrat domů ze šestidenního výletu za vodu. Splnil jsem si další sen a protáhnul Kóču po asfaltu v Goodwoodu. A cestou zpátky stihnul jedno kolo na Nordschleife. Prostě pořádný petrolheadí výlet.
napenovac je velmi dobra vec a este to aj setri
zavidim....ale v dobrom.
-> Bukaj: Dej pokoj s takovejma věcma. Teď jsi vyděsil ty mě. Jsem si to představil.
-> Eidy: Juj, na první pohled jsem se lekl, že se stala nějaká nehoda a že to je pěna z hasičáku...
-> Eidy: takhle severem jsme se vraceli z Mostu na podzim 19. Moc pěkná projížďka
-> Eidy: Sic tímhle směrem moc nejezdím, a jednou o víkendu jsem tudy z hotelu jel do Chomutova do ZOO s rodinou a mezi Bolehoří a Svahovou se jezdili závody do vrchu
-> M@rtin: Nejkrásnější úsek je Sv. Kateřina - Kalek.
Na hřebenovkách dost turistů, cyklistů a úzká silnice, to je spíš na kochačku.
-> Eidy 15.05.22 19:42:24: Mé oblíbené silnice v Krušných horách. Cínovec, Fláje, Nová Ves ....
-> Eidy 15.05.22 19:43:24: Toto ja mám cez leto so škodovkou každý deň
-> Eidy 15.05.22 19:43:24: tak to musel byť zážitok umývať
-> vhml, havlik: Jasný
