21:27:58
22.06.2022
22.06.2022
Lubes120
-> Eidy 22.06.22 16:01:42: ja som raz bol iba na worthersee ale toto je asi úplne niekde inde
16:01:42
22.06.2022
22.06.2022
-> Lubes120: A to jsem fotil jen to nejzajímavější. Minimálně půlka aut na fotkách není. Nestíhal jsem.
11:25:40
22.06.2022
22.06.2022
Lubes120
-> Eidy 22.06.22 11:09:56: tak to je masaker každú druhú fotku som si musel najprv utrieť sliny aby som videl na displej musel to byť riadny zážitok, vidieť že je to úplne iná liga
11:09:56
22.06.2022
22.06.2022
Pánové, máte to tu: skoda-virt.cz/cz/.../864-
goodwood-players-show-clas
sic
08:49:42
22.06.2022
22.06.2022
Mates
-> Eidy: pecka, taky se těším na video.
08:30:18
22.06.2022
22.06.2022
-> Eidy 21.06.22 20:45:08: Noo, tak to zas nie Alebo žeby?
07:21:23
22.06.2022
22.06.2022
-> Eidy 21.06.22 19:54:13: nu paráda. Těším se na report
23:31:16
21.06.2022
21.06.2022
-> MVM 21.06.22 21:22:55: Díky. Snažím se, dělat si v životě radost.
-> havlik 21.06.22 21:45:05: Neboj, v článku bude vysvětlení.
-> Bukaj 21.06.22 22:39:52: Až mě pozvou na Pebble Beach nebo na Pikes Peak, pojedu.
22:39:52
21.06.2022
21.06.2022
-> Eidy: A kdy se s Kóčou vydáš za velkou louži?
21:55:04
21.06.2022
21.06.2022
-> havlik: Joo nehořava Nomex, to by byl v nouzi jako suchá zapálená pampeliška..
21:45:05
21.06.2022
21.06.2022
A nikdo neocenil jakou má pěknou vzdušnou kombinezu
21:22:55
21.06.2022
21.06.2022
-> Eidy: Seš borec! Ja byl na Nürburgringu munuly týden a nestihl jsem krom prochazky v boxech a kladika staryho Fahrerlageru vubec nic. Zkrátka umíš si splnit sny po svym..
20:45:08
21.06.2022
21.06.2022
-> minno 21.06.22 20:21:01: Jenže ty bys to jel okreskama týden tam a týden zpátky.
-> Jozka 21.06.22 20:40:27: To taky jsem!
20:40:27
21.06.2022
21.06.2022
-> Eidy 21.06.22 19:54:13: Jsi mi připomněl jednoho kamaráda - jseš přímo ilustrace jeho rčení: "Táák, a teď jsem spokojená držka!"
20:21:01
21.06.2022
21.06.2022
-> Eidy 21.06.22 19:54:13: Paráda. Po vlastnej ose s Kóčou si tam predpokladám ale nebol Osobne by bol pre mňa väčší sen a zážitok práve toto
20:07:02
21.06.2022
21.06.2022
-> radekp: Ale jo, něco by se našlo. A kdyby ne, tak vymyslím.
19:58:55
21.06.2022
21.06.2022
-> Eidy: moc pěkný! Těším se na více info a nějaké pohyblivé obrázky. Zbyl Ti teď vůbec ještě nějaký sen?
19:54:13
21.06.2022
21.06.2022
Hlásím návrat domů ze šestidenního výletu za vodu. Splnil jsem si další sen a protáhnul Kóču po asfaltu v Goodwoodu. A cestou zpátky stihnul jedno kolo na Nordschleife. Prostě pořádný petrolheadí výlet.
10:17:26
12.06.2022
12.06.2022
napenovac je velmi dobra vec a este to aj setri zavidim....ale v dobrom.
