* Klika a písty AR 164 TS Super.
* Ojnice AR 155 TS Super.
* Hlava AR 75, kanály a ventily sériový.
* Vrtání x zdvih 84 x 90.0 mm (1995 ccm).
* Vačky sériový AR 164, trvale přestavený variátor, vůle 0,22 na sání a 0,33 na výfuku.
* Přemapovaná ŘJ.
* Nejlepší čas na 1/4 míle 14,080s v Panenčáku na Brňanském Sprintu 2015
* Přemapovaná ŘJ.
Rychlá domluva s panem Kalouskem a dneska jsem si přivezl upravenou řemenici s broušeným ocelovým kroužkem.
Od čtvrtka takhle. Začalo téct gufero na řemenici, protože se vyjela drážka navzdory eloxu.
-> Eidy: zmínka a fotky na SH je super
-> MVM: Stačila by lokální přeháňka v poslední zatáčce před šikanou. To víš, že bych ji tam bokem povodil.
-> Eidy:
Dival jsem se i na onboard. No zrovna na takové show legendární jsem si skoro říkal, že se mohla objevit typická anglická dešťová přeháňka, a mohl jsi tam v těch táááhlých rychlých zatáčkách ukázat jak se to jede driftem.
Byť zrovna já jsem Ti to vyčítal že to třeba v Mostě zpomaluje.. no tady jsi jim to měl vyšvihnout
Přihodil jsem ještě 4 fotky ze Speedhunters.
-> T: Ne, Magda tam ještě nebyla. A datum jsem opravil, díky za upozornění.
S NS bych to asi nesrovnával. Je to trochu jiná skupina lidí. Každý má svoje.
-> Eidy: konečně jsem se dostal k tomu to všechno přelouskat....a co na to říct
očividně to stálo za to a kam s na to hrabe NS
Ta trať je opravdu hodně rychlá, to je samá 4 a 5
Na NS jsem si říkal, že jedeš nějak pomalu a ono to bylo na pohodičku :-)
A nevím proč, ale myslel jsem, že už tam byla Magda a ono ne ?
Jo a na NS je špatně datum
-> Lubes120: Na Worthersee bych vyrazil asi jen na kukačku. Tam by trackcar nikdo nedocenil.
-> Eidy 22.06.22 16:01:42: ja som raz bol iba na worthersee ale toto je asi úplne niekde inde
-> Lubes120: A to jsem fotil jen to nejzajímavější. Minimálně půlka aut na fotkách není. Nestíhal jsem.
-> Eidy 22.06.22 11:09:56: tak to je masaker
každú druhú fotku som si musel najprv utrieť sliny aby som videl na displej
musel to byť riadny zážitok, vidieť že je to úplne iná liga
Pánové, máte to tu: skoda-virt.cz/cz/.../864-
goodwood-players-show-clas
sic
-> Eidy: pecka
, taky se těším na video.
-> Eidy 21.06.22 19:54:13: nu paráda. Těším se na report
-> MVM 21.06.22 21:22:55: Díky. Snažím se, dělat si v životě radost.
-> havlik 21.06.22 21:45:05: Neboj, v článku bude vysvětlení.
-> Bukaj 21.06.22 22:39:52: Až mě pozvou na Pebble Beach nebo na Pikes Peak, pojedu.
-> Eidy: A kdy se s Kóčou vydáš za velkou louži?
-> havlik: Joo nehořava Nomex, to by byl v nouzi jako suchá zapálená pampeliška..
