skoda.virt.cz odkaz
20:21:01
21.06.2022
21.06.2022
-> Eidy 21.06.22 19:54:13: Paráda. Po vlastnej ose s Kóčou si tam predpokladám ale nebol Osobne by bol pre mňa väčší sen a zážitok práve toto
20:07:02
21.06.2022
21.06.2022
-> radekp: Ale jo, něco by se našlo. A kdyby ne, tak vymyslím.
19:58:55
21.06.2022
21.06.2022
-> Eidy: moc pěkný! Těším se na více info a nějaké pohyblivé obrázky. Zbyl Ti teď vůbec ještě nějaký sen?
19:54:13
21.06.2022
21.06.2022
Hlásím návrat domů ze šestidenního výletu za vodu. Splnil jsem si další sen a protáhnul Kóču po asfaltu v Goodwoodu. A cestou zpátky stihnul jedno kolo na Nordschleife. Prostě pořádný petrolheadí výlet.
10:17:26
12.06.2022
12.06.2022
napenovac je velmi dobra vec a este to aj setri zavidim....ale v dobrom.
09:54:07
12.06.2022
12.06.2022
-> Bukaj: Dej pokoj s takovejma věcma. Teď jsi vyděsil ty mě. Jsem si to představil.
09:50:20
12.06.2022
12.06.2022
-> Eidy: Juj, na první pohled jsem se lekl, že se stala nějaká nehoda a že to je pěna z hasičáku...
21:17:15
16.05.2022
16.05.2022
-> Eidy: takhle severem jsme se vraceli z Mostu na podzim 19. Moc pěkná projížďka
17:56:52
16.05.2022
16.05.2022
M@rtin
-> Eidy: Sic tímhle směrem moc nejezdím, a jednou o víkendu jsem tudy z hotelu jel do Chomutova do ZOO s rodinou a mezi Bolehoří a Svahovou se jezdili závody do vrchu
17:27:08
16.05.2022
16.05.2022
-> M@rtin: Nejkrásnější úsek je Sv. Kateřina - Kalek.
Na hřebenovkách dost turistů, cyklistů a úzká silnice, to je spíš na kochačku.
16:24:07
16.05.2022
16.05.2022
M@rtin
-> Eidy 15.05.22 19:42:24: Mé oblíbené silnice v Krušných horách. Cínovec, Fláje, Nová Ves ....
22:27:47
15.05.2022
15.05.2022
-> Eidy 15.05.22 19:43:24: Toto ja mám cez leto so škodovkou každý deň
21:41:35
15.05.2022
15.05.2022
Lubes120
-> Eidy 15.05.22 19:43:24: tak to musel byť zážitok umývať
21:31:46
15.05.2022
15.05.2022
-> vhml, havlik: Jasný
20:34:40
15.05.2022
15.05.2022
-> vhml: vyrobiš mu 3cm podložky pod pružiny a jede
20:18:59
15.05.2022
15.05.2022
-> Eidy 15.05.22 19:42:24: takže ten Revival s Kocou platí? :-D
