skoda.virt.cz odkaz
19:42:24
15.05.2022
15.05.2022
V pátek krátká projížďka asi 90 km. Hezký to bylo. A dneska 270. Projel jsem si Krušné Hory. Spousta zdvižených palců.
19:48:21
29.04.2022
29.04.2022
-> Eidy: tak prijed do LBC, dohodnu Ti brzdu u Boury ;)
14:20:08
29.04.2022
29.04.2022
-> m8rinek: To je slušnej čas.
Ještě jsem to pořád nezvážil ani neodbrzdil, ale tajně doufám, že je to 800kg a 150HP.
13:45:39
29.04.2022
29.04.2022
Kolik že máš koňí a kilo? Nakonec jsem jel kompresorem(207k 1050kg) a mám 2,04 s tím, že jako řidič stojím za starou bačkoru...:)))
22:32:07
15.04.2022
15.04.2022
ZdrubT
Jinak tady je učet na Youtube toho kamaráda ce kroužil za Eidym a natočil to.
https://www.youtube.com/c hannel/UCh5kSzGtaqn7KPWkey UuAGQ
06:35:53
15.04.2022
15.04.2022
Lubes120
-> Eidy 14.04.22 22:52:35: presne ako vravel -> Skury: ...to keď tieto haraburdy utekajú novým autám je veľká podívaná
22:52:35
14.04.2022
14.04.2022
-> Lubes120: Ale to bylo jen příliš nízkým tlakem v pneu. Jinak je to moc hodná holka, co stíhá mnohem novější auta.
22:41:36
14.04.2022
14.04.2022
Lubes120
-> Eidy 14.04.22 22:12:02: kope ale riadne v tých zákrutách
22:12:02
14.04.2022
14.04.2022
-> Lubes120: Jj, rozklikni kanál a je to včerejší stint 3. Skoro na konci.
22:06:23
14.04.2022
14.04.2022
Lubes120
-> Eidy 14.04.22 22:01:49: aj z toho výletu máš video?
22:01:49
14.04.2022
14.04.2022
-> kpt.Budha, Lubes120: Je zajímavý, že zatímco krizovka s báwem mi přišla z auta celkem v pohodě, zvenku to vypadá děsivě. A naopak výlet do kačírku vypadal naživo děsivě a podle videa celkem pohoda.
21:58:28
14.04.2022
14.04.2022
Lubes120
-> Eidy 14.04.22 21:51:15: celkom tesnotka
21:57:11
14.04.2022
14.04.2022
kpt.Budha
-> Eidy: Hodně dobré. Jak časy, tak tak krizovka
21:51:15
14.04.2022
14.04.2022
-> Skury: Jo, to mě taky hrozně baví. Ale pořád by mě zajímalo, jak je to možný.
Zdrubák našel video, kde je největší krizovka ze včera. Onboard jsem nenatáčel, protože jsem "jenom zajížděl" nový kotouče. Mrkněte na čas 5:15.
m.facebook.com/story.php? story_fbid...
18:26:00
14.04.2022
14.04.2022
ZdrubT
-> Eidy 14.04.22 16:41:53: To neni možný já za to nemužu.
18:01:47
14.04.2022
14.04.2022
-> vhml: -> Eidy:
17:54:39
14.04.2022
14.04.2022
Skury
Me se libi, jak "starej kepl" pěkně prohani novejsi auta.
16:41:53
14.04.2022
14.04.2022
-> vhml: Nesmím tolik kamarádit se zdrubákem.
16:02:40
14.04.2022
14.04.2022
-> Eidy 13.04.22 21:40:55: trochu prizvednout a muze rovnou na Revival
15:09:22
14.04.2022
14.04.2022
