Jinak tady je učet na Youtube toho kamaráda ce kroužil za Eidym a natočil to.
https://www.youtube.com/c
hannel/UCh5kSzGtaqn7KPWkey
UuAGQ
-> Eidy 14.04.22 22:52:35: presne ako vravel -> Skury: ...to keď tieto haraburdy utekajú novým autám je veľká podívaná
![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Lubes120: Ale to bylo jen příliš nízkým tlakem v pneu. Jinak je to moc hodná holka, co stíhá mnohem novější auta. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy 14.04.22 22:12:02: kope ale riadne v tých zákrutách
-> Lubes120: Jj, rozklikni kanál a je to včerejší stint 3. Skoro na konci.
-> Eidy 14.04.22 22:01:49: aj z toho výletu máš video?
-> kpt.Budha, Lubes120: Je zajímavý, že zatímco krizovka s báwem mi přišla z auta celkem v pohodě, zvenku to vypadá děsivě. A naopak výlet do kačírku vypadal naživo děsivě a podle videa celkem pohoda.
-> Eidy 14.04.22 21:51:15: celkom tesnotka![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> Eidy: Hodně dobré. Jak časy, tak tak krizovka ![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> Skury: Jo, to mě taky hrozně baví.
Ale pořád by mě zajímalo, jak je to možný.
Zdrubák našel video, kde je největší krizovka ze včera. Onboard jsem nenatáčel, protože jsem "jenom zajížděl" nový kotouče.
Mrkněte na čas 5:15.
m.facebook.com/story.php? story_fbid...
-> vhml: -> Eidy:
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Me se libi, jak "starej kepl" pěkně prohani novejsi auta. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> vhml: Nesmím tolik kamarádit se zdrubákem.
-> Eidy 13.04.22 21:40:55: trochu prizvednout a muze rovnou na Revival ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: všechno špatně :))) Elise trochu bojim, navíc nová kola v Berlíně a při přezouvání jsem si chtěl zrovna sřihnout geošku
Jazz(rozumněj kompresorová mx5) aktuálně nemá brzdy na předku a někdo rozšťoural motor.
Tak uvidím, kterým směrem to hecnu...
-> Eidy 13.04.22 21:39:57: tak to naštve...mohli by tam dať jemnejšiu frakciu štrku ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> m8rinek: Jako kompresor asi dobrej. Ale já bych vzal Elise.
