22:40:53
18.09.2021
-> Milan 136 18.09.21 19:49:56: Ocelový kroužek, říkáš. Hmm, tak teď jsi mě znejistěl. A proč by tam byl? Když do toho mrkev nejde? Vypadalo to prostě jako futro, ale o materiálu si nejsem teď jistý.
Každopádně Alfy 164 a 155 tam stopro měly bronzový futra. Bohužel na jiný průměr, takže jsem si nechával dělat další díl na zakázku.4
19:49:56
18.09.2021
-> Eidy 18.09.21 13:57:29: Favomotorů mi prošlo rukama několik a nikdy jsem pouzdro neviděl 1
Byl tam vždy jen ocelový kroužek bez ničeho místo ložiska, co má zadohrab. Jen poslední MPi to má součástí kliky a nejde vyndat.
13:57:29
18.09.2021
-> Milan 136 18.09.21 13:48:18: divný. Ten motor jsem vyndaval z pojízdnýho favorita, takže pouzdro tam muselo být z fabriky.
13:48:18
18.09.2021
-> Eidy 18.09.21 13:02:08: Tak už ho tam někdo dal pro použití v zadohrabu. Si vygoogli obrázky převodovky Fa/Fe.
13:02:08
18.09.2021
-> minno 18.09.21 11:34:06: to je pravda.
-> Milan 136 18.09.21 12:22:33: jakto? Vždyť Fa klika má bronzový futro. Aspoň ta moje měla.
12:22:33
18.09.2021
-> Eidy 17.09.21 23:55:37: Favorit nemá hřídel z převodovky do kliky.
11:34:06
18.09.2021
-> Eidy 17.09.21 23:55:37: No, len Favorit má "mrkvu" na ložiskách už v prevodovke.
23:55:37
17.09.2021
-> Antony: Mám. Pasujou tam maličký ložiska, ale ty se hodně rychle vysypou. Pouzdro se používalo už od Favorita a fungovalo to. Alfa měla taky pouzdra.
21:14:36
17.09.2021
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: ty máš na mrkvi kluzný futro? Já se toho docela bojím, ale kuchat kvůli tomu kliku se mě nechce.
13:53:56
17.09.2021
-> CHIP: Nedávno jsem slyšel, že dokonalost přichází se zkušeností a zkušenost přichází s ponaučením z chyb.
-> MVM: Tak tak.
13:47:14
17.09.2021
-> Eidy: Nám zase profesor na prumce říkal, když se probiralo mazání, že jak jistě vime - snižuje tření. A děvčata by nam o mohly vyprávět, že ano. 4 Taková vzpomínka na dávné časy.
13:10:22
17.09.2021
CHIP
-> Eidy: Jak zní známe rčení .. jo holt chybama se člověk učí .. 1 1
10:30:48
17.09.2021
Včera jsem si cvičně vyndal a nandal převodovku. Nějak jsem zapomněl na rčení, že méně je někdy více a při srpnové výměně spojkového ložiska jsem pouzdro pro mrkev silně přemazal. Navíc celkem řídkým mazivem. Cestou do Běšin se to samozřejmě rozlítalo do spojky, takže lamela lepila a šlo špatně řadit a pod velkou zátěží zase klouzala. Rada zní, děti, tohle doma nezkoušejte. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.09.2021 10:30:48
12:58:39
18.08.2021
kpt.Budha
-> vhml: To má Eidy slušný přítlak, že tam udrží 1,5G v zatáčce 5 Jinak ta analýza v Inventoru...přišlo mi to dobré na průhyb nosníku, který teda samozřejmě zvládneme všichni také spočítat , ale průhyb svařence se mi tam nějak nedařilo správně naladit 8
08:18:16
18.08.2021
-> Syny 17.08.21 22:12:06: jenže Eidy nebude navrhovat nový rameno aby musel dělat kompletní analýzu. Stačí to nějak zatížit ( např 1,5G bočního přetížení na gumě ) a bude se hned vidět, v kterých místech má největší snahu se kroutit.
22:17:57
17.08.2021
-> Syny: Silent je ocelovej, to je v pohodě. 1
Tak já něco spáchám a pošlu to. 4
22:12:06
17.08.2021
-> Eidy: Tak sezen vykres ramene :) Ono kdybys chtel tu analyzu jo pekne, tak musis zadat i tuhosti silentu, svary a proste co nejvic realisticky definovat vsecky podminky. A to je voser hroznej a zrovna u Inventoru si ani nejsem jistej jestli na to jsou moznosti. Nicmene udelat zjednodusenej 3D model (neresit svary, silenty brat jako pevny atd.) a ten nejak uchytit a zatizit az tak slozity neni. Jen to proste chce ty vysledky pak brat orientacne.
21:54:25
17.08.2021
-> vhml: Já věděl, že se na tebe můžu spolehnout. 3
-> Syny: Ona by ta statická asi i stačila. Potřebuju jen porovnání klidu a zatížení.
19:23:46
17.08.2021
-> vhml: Zrovna v Inventoru je ta FEMka takova vselijaka. Musis hodne vedet jak na to, aby z toho lezlo neco pouzitelnyho. A osobne bych si tam nejakou dynamickou analyzu netrouf. A staticka je Eidymu predpokladam k prdu. Leda tam dat natvrdo nejaky vybrany stav a delat to jako statickou.
13:44:32
17.08.2021
-> vhml: 3 3
