14:43:01
14.10.2020
14.10.2020
Qwak
-> Eidy: všechny jsou skvělý ale ty poslední za jízdy jsou uplne trošku mi tam do kontrastu chybí černá užovka ale jinak super
12:43:11
14.10.2020
14.10.2020
-> Qwak: Který? Letos jsou všechny krásný.
12:24:56
14.10.2020
14.10.2020
Qwak
Ty fotky jsou boží
06:40:26
07.10.2020
07.10.2020
Vojťas
-> Tomaso435: Lámu si hlavu jestli bych takovou pozornost ( tn.cz) vubec kdy chtěl bejt Eidym. Ještě s odkazem sem... Raději to tedy necháme nezodpovězené.
Apropo jak se vyjádří názor "bez komentáře" aniž bych se o něj podělil v komentáři
Btw mel bys kontaktovat U-Geena kvůli podílu z reklam
06:28:23
07.10.2020
07.10.2020
06.10.2020
06.10.2020
Martin120L
Velký obdiv a palce nahoru, dal jsem si to video asi 3x a byl jsem opocen skoro až na pr.... Fakt hustý.
08:19:41
06.10.2020
06.10.2020
Kocvin
I já jsem si video užíval a žasl, jak je z toho týpek odvařený a jak ty neskutečně dobře zvládáš řeč.. Paráda.. Jinak fotky v pohybu jsou fakt porno..
06:14:08
06.10.2020
06.10.2020
-> Eidy: video je úžasné, komentáře pročtu. GUT INGLIŠ. Vůbec se netváříš jako blbec. Na tak krátké představení vozu jste to pěkně vystihli.
A fotky jsou TOP. Podzimní barvy a hlavně pohyb tomu svědčí!
22:56:35
05.10.2020
05.10.2020
-> Eidy: jo, z fotek čiší pohyb a energie
21:54:50
05.10.2020
05.10.2020
Díky všem. To video mě baví. Hlavně ty komentáře na YT jsou bezva.
V sobotu večer si tak sedím, piju pivo a v deset večer mi psal Kamil, jestli mám druhý den čas. Že by chtěl zkusit nějaký jiný fotky než obvykle. Tak teda jo. No a nakonec z toho vypadlo pár krásných fotek. Za volantem druhého vozu milanrejpid, za volantem fotografického vozu Tuner2 a za optikou Kamil.
19:16:40
05.10.2020
05.10.2020
Deacon
-> Eidy: luxus parádní video. Umíš pěkně anglicky, to já bych to tam rozjel ve stylu Standy Řezáče
18:38:40
05.10.2020
05.10.2020
-> Fávo forever 03.10.20 19:27:18: no jede mu to teda moc hezky.. asi bych se bál :-D
18:13:24
05.10.2020
05.10.2020
parada. klobuk dole.
10:57:13
05.10.2020
05.10.2020
Petros_168
TOP video z Nürburgringu
05:38:32
04.10.2020
04.10.2020
Mates
-> Eidy: krásne video
00:34:29
04.10.2020
04.10.2020
-> Eidy: dlouhá cesta za tebou a stojí za to!
22:58:54
03.10.2020
03.10.2020
-> Eidy: video paráda
22:29:39
03.10.2020
03.10.2020
Vojťas
-> Eidy: mno nejdriv sem si rikal co na tom videu vsichni asi maji ale nekoukal jse na to, pak sem si to pustil se sluchatkama a asi uz vim . pekne
22:29:09
03.10.2020
03.10.2020
-> Luky 03.10.20 22:24:23: Já myslím, že až se svět podívá do české inzerce, tak zájem ihned opadne.
