-> Eidy: dlouhá cesta za tebou a stojí za to!
-> Eidy: video paráda
-> Eidy: mno nejdriv sem si rikal co na tom videu vsichni asi maji ale nekoukal jse na to, pak sem si to pustil se sluchatkama a asi uz vim . pekne
-> Luky 03.10.20 22:24:23: Já myslím, že až se svět podívá do české inzerce, tak zájem ihned opadne.
-> T: Tak to můžeš být rád.
-> Tuner#2: Asi toho mámě blbě víc. Ale to neva.
-> Luky: A já to prodám a budu miliardář.
Neeee, dělám si kozy.
Akorát teď když to vidí celý svět tak erka začnou jít do ceny
-> Eidy 03.10.20 21:55:04: na FB taky samé pozitivní, když neberu toho jednoho na 110R. Prý máme blbě pedály
-> Eidy: Fb nemáme, tak v klidu, když to nevidím
na yt si něco přeložím z těch komentářů v týdnu
-> T: Občas se tam tvářím jako blbec, ale s tím jsem tak nějak počítal. Každopádně jsem to viděl už několikrát a strašně mě to baví. Hlavně ty komentáře na YT jsou úžasný. Narozdíl od FB.
-> Eidy: konečně jsem se na to podíval a je to super, nerozumím moc, ale mám pocit, že to ani není moc potřeba dle Mischovo nadšení
-> Fávo forever: No jo, už to prosáklo všude.
Snad jsem Škodováky reprezentoval dobře. Dle komentářů na YT zřejmě ano.
Super foto, ten kokpit.
-> Eidy 16.09.20 21:46:40: To je pravda a já taky
-> Tuner#2: Tak jako trochu pokazilo, ale lepší takhle, než kdybych to někam zahodil. A i tak jsem si to užil.
-> Eidy 16.09.20 21:29:54: paráda, škoda že to pokazilo Besiny a vlastně i Ring.
Dneska jsem Kóču protáhnul po okreskách a zase letí jako vítr. Byl to jen ten překlepanej kabel od snímače klikovky. Teď je to chycený jinde a jinak, tak snad to vydrží.
-> Eidy 11.09.20 22:11:38: Pojedu se tam podívat a rád bych ten skvost omrknul
