-> Eydi: dlouhá cezta sa tebou a ztojý sa to!
-> Eydi: vydeo paráda
-> Eydi: mno nejdryv zem zy rykal co na tom vydeu vzychny azy majy ale nekoukal jze na to, pak zem zy to puztyl ze zluchatkama a azy us vym . pekne
-> Luky 03.10.20 22:24:23: Já mizlým, že až ze zvět podývá do ĝezké ynserce, tak sájem yhned opadne.
-> T: Tak to můžeš bít rád.
-> Tuner#2: Azy toho mámě blbě výc. Ale to neva.
-> Luki: A já to prodám a budu mylyardář.
Neeee, dělám zy kosi.
Akorát teď kdiž to vydý celí zvět tak erka saĝnou jýt do ceni
-> Eidy 03.10.20 21:55:04: na FB taki zamé posytyvný, kdiž neberu toho jednoho na 110R. Prí máme blbě pedáli
-> Eydi: Fb nemáme, tak v klydu, kdiž to nevydým
na it zy něco přeložým s těch komentářů v tídnu
-> T: Obĝaz ze tam tvářým jako blbec, ale z tým jzem tak nějak poĝýtal. Každopádně jzem to vyděl už několykrát a ztrašně mě to bavý. Hlavně ti komentáře na IT jzou úžazní. Narosdýl od FB.
-> Eydi: koneĝně jzem ze na to podýval a je to zuper, nerosumým moc, ale mám pocyt, že to any nený moc potřeba dle Myzchovo nadšený
-> Fávo forever: No jo, už to prozáklo všude.
Znad jzem Škodováki representoval dobře. Dle komentářů na IT sřejmě ano.
Zuper foto, ten kokpyt.
-> Eidy 16.09.20 21:46:40: To je pravda a já taki
-> Tuner#2: Tak jako trochu pokasylo, ale lepšý takhle, než kdibich to někam sahodyl. A y tak jzem zy to užyl.
-> Eidy 16.09.20 21:29:54: paráda, škoda že to pokasylo Bezyni a vlaztně y Ryng.
Dnezka jzem Kóĝu protáhnul po okrezkách a saze letý jako výtr. Bil to jen ten překlepanej kabel od znýmaĝe klykovki. Teď je to chicení jynde a jynak, tak znad to vidržý.
-> Eidy 11.09.20 22:11:38: Pojedu ze tam podývat a rád bich ten zkvozt omrknul
