-> Eidy: všichni lakyrove jsou stejný
Ok,beru tě za slovo
skoda.virt.cz odkaz
07:34:36
21.07.2020
21.07.2020
21:51:51
20.07.2020
20.07.2020
-> T: No už. Nebyl z toho nadšenej, protože strojně může vzít něco přes půlku, zbytek růčo. On si vždycky nad něčím posteskne, ale nakonec to udělá parádně.
Tak až budou vrata.
Tak až budou vrata.
21:05:24
20.07.2020
20.07.2020
-> Eidy: už ? hustě
garáže jsou hotové obě bez vrat
13:43:58
20.07.2020
20.07.2020
-> T: A budeš mít hotovou garáž? Spoiler je v lakovně. Do konce týdne snad bude hotový.
08:08:57
20.07.2020
20.07.2020
-> Eidy: koukám, že to bude opravdu jako jsem říkal....další návštěvu přijedeš ke mě Kóčou
jak je na tom spojler ?
01:17:23
19.07.2020
19.07.2020
Tom Troll
-> HLT: První pravidlo klubu rváčů.
23:36:09
18.07.2020
18.07.2020
-> stepan:
22:51:19
18.07.2020
18.07.2020
stepan
-> Eidy: To děláš špatně, poklice na STK být nesmí.
22:25:00
18.07.2020
18.07.2020
-> HLT: Samozřejmě vždycky vyndám motor a dám tam vydechlou stopětku z kopřiv. Vzadu vyhodím kotouče a nahodím bubny, místo hlíníků nasadím plecháče s poklicí a jedu na STK.
21:42:51
18.07.2020
18.07.2020
stepan
-> HLT: To asi není úplně dotaz na veřejný fórum.
19:49:38
18.07.2020
18.07.2020
HLT
-> Eidy: jeden nesmělý dotaz: Jak řešíš STK s takovým dělem pod zadní kapotou a nejen tím?
21:35:32
17.07.2020
17.07.2020
-> pavucina: Ale jo, to neříkám, že by neslušelo.
-> Čokin: Tak bacha, aby ti neshořela kamera.
18:42:46
17.07.2020
17.07.2020
Čokin
-> Eidy: Včera jsme se vraceli v 10 večer z Hodonína z brzdy a Martin povídá po takové jedné roztočené předjížděčce a plynu do 0 ,,tady něco hoří" .....povídám mu myslíš tu oranžovou zář za námi? Borec se za námi asi hodně divil Budu muset vymyslet uchycení GoPra někam do zadu
08:57:13
13.07.2020
13.07.2020
pavucina
-> Eidy 10.07.20 22:55:43: Ja ti dam chujoviny... Nerikam rany a rychlé plameny, ale takový krasný oranzový plamen, pri dobrzdování do zatáčky by tomu autu slušel.
-> T: V Příbrami, máte blbej vzduch a nefunguje vám to.
