22:52:09
07.06.2020
07.06.2020
-> Bukaj: Jímka pod každou sedačkou a vzadu chemická nádrž.
22:49:50
07.06.2020
07.06.2020
07.06.2020
07.06.2020
-> Mates:
-> Tuner#2: Jasný. A to to máš snazší o to, že většinu věcí jen vrátíš. Já ať vezmu do ruky cokoliv, všechno buď opravit/upravit nebo vyrobit nanovo. Třeba dneska jsem po několika večerech vymýšlení stvořil potrubí na ofuk předního skla z nádechu pod oknem. Originál to tak není a místa taky nen mnoho, takže jsem hodně improvizoval.
A mám nastavenou geometrii. A celkem to sedlo.
17:13:27
07.06.2020
07.06.2020
-> Eidy 07.06.20 13:20:06: Jasný chápu sám to vidím na sobě, když to člověk nechce osidit.
16:40:58
07.06.2020
07.06.2020
Mates
-> Eidy: Paráda
13:20:06
07.06.2020
07.06.2020
-> Tuner#2: Ani jedno. Díly z chromování budou až někdy v létě. Bez klik a sloupků do dveří se jezdí blbě. A to bych stejně nedal. Ještě je toho dost. Jako třeba nařezat všechna okna.
12:37:56
07.06.2020
07.06.2020
-> Eidy 07.06.20 12:32:35: takže Besiny a nebo až Pohofest?
12:32:35
07.06.2020
07.06.2020
-> T: Ještě ne. Ale brzo.
12:30:15
07.06.2020
07.06.2020
-> Eidy: startujeme ?
08:43:32
07.06.2020
07.06.2020
-> Eidy:
22:44:01
06.06.2020
06.06.2020
Dotáhnul jsem kabely k palivovému čerpadlu a zapojil celej benzín vpředu.
22:37:32
02.06.2020
02.06.2020
-> Eidy 02.06.20 21:54:22: Tak ty jsou fesacky
00:34:54
01.06.2020
01.06.2020
Jo, potvrzuju, že poloosy vydrží dost. Aktuálně na 130LPG na nich mám 310 tisíc km, jsou po jedné výměně manžet a jediné "poškození" je opotřebení tisícihranů na hřídeli mezi klouby - mají tam lehce vůli...
23:11:48
31.05.2020
31.05.2020
-> minno: Jj, jsem příjemně překvapený. Manžety chci právě nechat. Jsou pořád krásný a když vydržely 15 let, tak vydrží i dál.
23:00:56
31.05.2020
31.05.2020
-> Eidy: To je pravda. Tie poloosi sú nezničiteľné. Teda ak niekto nejazdí s roztrhnutými manžetami. Ale aj manžety vydržia hodne (kvalitné).
21:12:04
31.05.2020
31.05.2020
Dnes byly na řadě poloosy. Rozebrat, vyčistit, umýt, odbarvit a nazákladovat. Měl jsem obavu, jestli bude v kloubech metalíza, ale překvapivě jen čisté mazivo a koulím taky nic není. Ani vnitřní povrchy nejsou vydrolené nebo vydřené. Ty poloosy vydrží fakt hodně.
09:49:57
30.05.2020
30.05.2020
-> Eidy:
09:47:34
30.05.2020
30.05.2020
Jestli praskne, tak si aspoň nemusím nic vyčítat.
