21:39:31
14.06.2020
14.06.2020
Pavell
Tuto stavbu je fakt radost sledovat
21:23:27
14.06.2020
14.06.2020
-> Eidy: zatím to pořád vypadá, že pojedeš dřív jak Honza
20:50:34
14.06.2020
14.06.2020
Přední optika nainstalována. Teď vzpěry na držák chladiče a můžu začít řezat a vyrábět nový spoiler.
06:49:55
09.06.2020
09.06.2020
-> Bery: Tak i to drahy nekolikastupňový externi čerpadlo stoji promile oproti takovymu P. motoru
06:06:17
09.06.2020
09.06.2020
Bery
-> Eidy: ten Zazzy nápad není zas takový ufo:-) to Michal hodil větší špek do placu
22:47:21
08.06.2020
08.06.2020
-> MVM: Tak to jo. To bude brnkačka.
22:43:36
08.06.2020
08.06.2020
-> MVM 08.06.20 22:23:23: to by byla pecka
22:23:23
08.06.2020
08.06.2020
-> Eidy: Seženu Ti boxer 6val Porsche vzduch. Ty to "jenom" zatáhneš. Tam nic vymýšlet potřeba neni..
21:24:36
08.06.2020
08.06.2020
-> Zazaa: Vymejšlet kraviny by vám šlo. Ale realizaci abych zařídil já.
To je věcí, co by šly ještě vylepšit. Ale v zatáčkách se to neodlejvá, takže zatím dobrý.
16:56:37
08.06.2020
08.06.2020
-> Eidy: -> Zazaa 08.06.20 16:28:34: Ma pravdu
16:28:34
08.06.2020
08.06.2020
Zazaa
asi je na case dat tu vanu do hajzlu ... dej tam externi cerpadlo na remen, bandasku a motor ti v zatackach podekuje :)
16:13:30
08.06.2020
08.06.2020
Dušan
Ten motor ma hlvane ohromnou vanu. Mel jsem v aute ledacos, ale toto je vetsi jak 1.8T 20V
Pak jeste do hloubky. To je taky masakr.
15:16:49
08.06.2020
08.06.2020
-> MVM: Motor je vyšší a taky jak je nastojato. Třeba felda má od vany po víčko 58cm, tohle 65. To není zas o tolik, ale vypadá to tak.
15:07:57
08.06.2020
08.06.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 08.06.20 13:20:29: Jo uz se dívám..-> Eidy: Jasny takhle z úhlu to vypada nižší než to skutečně je. On taky ten motor je celkem vysoký a vana zase hluboká kdyz to vidí člověk bez toho čela.
14:30:47
08.06.2020
08.06.2020
-> MVM: Na krátký startky to má ještě daleko. Teď je to 12cm, ale ještě to bude trochu níž.
13:20:29
08.06.2020
08.06.2020
-> MVM 08.06.20 12:31:30: podívej se na legendární fotku 280-282. Je to "kryté" vyfukem zas tak nízko to není
12:31:30
08.06.2020
08.06.2020
-> Eidy 06.06.20 22:46:36: Kolik je od země ta vana motoru? To bude tak na krabičku od cigaret kdyz jsou nafouknuty kola..Nebo je něco ještě níž čím škrtneš?
07:50:14
08.06.2020
08.06.2020
-> Eidy: To jo, uhlíková stopa jejího pohonu za poslední rok je téměř nulová...
23:03:36
07.06.2020
07.06.2020
-> Bukaj: Jasně, Kóča je velmi ekologický vůz.
23:01:40
07.06.2020
07.06.2020
-> Eidy: Takže ekologický pohon?
