20:49:47
28.06.2020
28.06.2020
-> Eidy 28.06.20 20:44:49: boží, co jsi použil za desky? To není překližka jako tam byla.
20:44:49
28.06.2020
28.06.2020
No a po dnešku zatím takto. Teď tomu dát nějaký tvar a zabalit do skla.
20:42:43
28.06.2020
28.06.2020
Montáž nového spoileru začne tím, že se vezme nový spoiler a rozřeže se.
07:41:41
26.06.2020
26.06.2020
Školník
-> Eidy 18.06.20 22:35:52: U nás sa na pretekoch nesmie uchycovať baterka ničím horľavým , mali sme kurťňou (kurtou či jak to je po česky) boli sme pár krát vyhrešený za tento spôsob
22:10:37
19.06.2020
19.06.2020
05:11:40
19.06.2020
19.06.2020
-> Eidy: jako fakt ? Vím o lehčím a hezčím řešení
22:35:52
18.06.2020
18.06.2020
Pořádnej veterán musí mít uvnitř nějaký kus dřeva. Když nepočítám sebe, tak taková malá pitomost. A lehká.
15:28:33
18.06.2020
18.06.2020
-> vhml:
15:26:35
18.06.2020
18.06.2020
-> Eidy 18.06.20 15:20:33: no jo, ale ty máš skoro hotový auto. Já udělal dohromady hovno
15:20:33
18.06.2020
18.06.2020
-> vhml: Jojo, brzo to budou 2 roky. Se to nezdá, ale letí to rychle.
15:10:56
18.06.2020
18.06.2020
-> Eidy 18.06.20 14:59:33: si říkám jak ti to jde celkem rychle od ruky, přitom koukám, že to od tý doby vlastně nejelo a už to budou dva roky
14:59:33
18.06.2020
18.06.2020
-> T: Po nehodě se setrvákem jsem měl celý motor rozebraný a dával jsem nový ložiska (když už) a třeba si malinko líp sednou pístní kroužky. První olej mám vždycky jen na chvíli, tak proč ne tohle za polovic.
14:46:39
18.06.2020
18.06.2020
-> Eidy: cro na zajíždění ? Jsi dával něco nového do motoru ?
13:07:30
18.06.2020
18.06.2020
-> Eidy 14.06.20 20:50:34: koukám jak je velikej ten držák chladiče, přitom na hotovým autě je to celý příjemně nenápadný
13:06:11
18.06.2020
18.06.2020
Kryty vnitřních dálkových byly zašpiněné barvou. Ve snaze to opravit jsem to “pojistil” použitím barvožrouta. Ten samozřejmě celkem slušně poničil povrch plastu, takže jsem to musel celý vybrousit a nastříkat.
21:32:18
16.06.2020
16.06.2020
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: krásná práce pane, radost koukat
11:22:03
15.06.2020
15.06.2020
Motomaniak
Takový čas a zápal pro věc by jsem taky potřeboval. Super práce
23:18:48
14.06.2020
14.06.2020
14.06.2020
14.06.2020
k.jarek
-> Pavell:
