-> Eidy: Já použil v rozvaděči tohle www.cdrmarket.cz/pouzdra-
partex-pm-pt-ptc-ptm popisky jsem vytiskl na laseru na 300g papír. ;) Psát rukou se mi to nechtělo, protože občas to po sobě nemohu přečíst.:)
Jenom nevím jestli v autě vlivem vibrací nebudou ty papírky vypadávat, asi bych je pro jistotu nějak zafixoval.
-> Shader: To nemám.
-> Nwkt, MVM: Koncovky popíšu tenkou lihovkou.
-> Eidy: Pokud máš možnost, nechej si udělat popisky na smršťovací bužírky. Nasadíš, zatáhneš a máš to
-> Eidy 15.03.20 00:14:56: Teď neřeknu jestli to byla 110 škodovka když jsem předělaval elektriku,ale něco si matně vzpomínám že na těch žlutých káblících byly malý červený čísla svorek ..
-> Eidy: Ještě se to dá odlišit barevnýma koncovkama
-> Eidy: ty budeš ešte skôr pojazdný než ja
Krásna práca
Krásna práca
-> Eidy: zase to ber tak, že pravděpodobně nikdo jiný než ty se v tom následně hrabat nebude.
Ale jako nedokážu si představit tohle dělat. Kombinace škodovky, AR, plus Tebou přidané věci...
-> Nwkt: Teď jsem mrknul na zbytky originál svazku a bylo to tažený v 5ti barvách. Na spínačce bylo ze 6 kabelů 6 žlutých.
-> Nwkt: To máš pravdu. To mě napadlo dneska taky. Aspoň všechny konce popíšu.
-> Eidy: Dá se to rozdělovat i průřezama
-> Nwkt: To jsem sehnal, mám všechny takový barvy a stejně to nestačí, když bych chtěl mít každej kabel jinej.
-> Eidy: sehnat automotive kabely, černá s červenou tenkou, červená s modrou tendkou, červená s černou tenkou ....
-> Nwkt: Nevím, jak jinak. Vzal jsem všechny barvy a stejně to nestačí. Barevný to bude od ovladačů ke spotřebičům, ale od pojistek nevím, jak jinak. Buď se budu opakovat s červenou nebo s jinou barvou. To si nevybereš.
-> Eidy 14.03.20 23:04:02: To neděláš dobře s těma barvama
Takhle nástěnka a postupně “mažu” natažený kabely. Jen barev se žalostně nedostává. Od pojistek k ovladačům to bude všechno červený.
Škoda, že ta elektrika není instantní nebo tak něco. Zajelt vodou a hotovo. Dělám na tom po večerech a jde mi to dost pomalu. Zatím to barevně vypadá spíš na elektroauto.
Soukat to tím opletem není tak jednoduchý, jak jsem doufal. A ještě musím porovnávat schémata různých roků a luštit zapojení.
-> m8rinek: Přesně z toho důvodu mám pertlovacku menší. V jedné ruce mám co dělat abych to udělal,a to jsem dělal trubky měděné. Ocelové trubky bych v ruce asi nervově nevydržel
-> Eidy: dá se, v podběhu jsem to držel francouzákem... a udržel :D.
