Snad budou Goodride spínače brzdových světel fungovat správně. A ušetřím 2 šroubení.
-> Eidy: ja asi potrebuju poradit
-> Jozka:
-> Bery: Stejně jako 742/747.
-> Mexican: Unibaly tam šly parádně, tak akorát naklepnout. ségrovky musím koupit, tyhle jsou moc malý a navíc mají tloušťku jen 1mm a já to mám navržený pro 1,2mm. Ale je to krásný. Moc děkuju.
-> Eidy: jakpak tam ty unibaly šly, volně nebo fest? A ta segrovka?
:-) pěkný
jak má erko uložení vepředu? možná bych ještě přispěl s drobnostma
-> Eidy: Bych přidal nějaké profily, tyče apod., k tomu nějakej Klimact třeba a ugriloval si pašíka..
Dnes dorazily 2 krásné zpracované kousky nerezu. Co s nima budu dělat?
-> minno: Je to celý hliníkový. Nebo duralový. 4 pístky byly omačkaný po odvodu od těla a na 2 byly škrábance. Možná od toho, jak jsem je tahal ven. Večer hodím fotky.
-> Eidy 12.08.19 23:03:52: Nechápem celkom tie omačkané písty. To sa ako dá? Aký je to materiál?
Taky mi trvalo, než jsem trefil správně propojky. Nejdřív byl špatný tvar, pak jsem zkazil pertlování. 5. a 6. kus už byl podařený. Dolepit, ucpat díry a 4 vrstvy epoxidové barvy na brzdy od Foliatec. Teď jsem strhal pásku, dokud je to trochu živé. Mám z toho radost. Teď už jen počkat pár dní na vytvrzení a můžu je dokompletovat. Teď se vrhnu na HBV a HSV.
Ne že bych nic nedělal, ale nebylo to moc vidět. Přední brzdiče mají nový gumičky a 6 pístků z 8. Byly omačkaný. Sice nic neteklo, ale pro jistotu musí být všechno perfektní. A začal jsem lepit.
-> MVM: Právě že nejsou. A to mi vadí. Proto jsem je zaslepil a bude propojka spodem, jako to dělá AP Racing atd.
-> Eidy: Teď mě to hlava nebere. Tam nejsou kanálky "stejně" jako u klasických čtyřpístku?
-> MVM: Nemá. Kdyby to navrtali na obou stranách, tak ani neceknu. Ale já chci mít brzdiče zrcadlové a ne oba pravé. Nebo naopak.
-> Eidy: Čeho tím chceš dosáhnout?
Vážně myslíš že Wilwood to nemá dost dobře?
