-> Eidy 17.08.19 21:25:12: 6kg zakladu to mas aj obrovsku rezervu... Ak to vezmem ze je to 6litrov tak bez tuzidla a riedidla je to 12 plnych pistoli....
-> SO545: Před garáží mám šedou dlažbu, takže to by asi nevadilo, ale mohlo by to nalítat na okna u baráku a to bych nerad. Asi by to bylo i na zánovních vratech. Taky nevím, jaký bude počasí. V garáži to můžu nastříkat i když bude pršet. Po pískování to nebudu chtít nechat dlouho nahatý, takže žádný čekání. Blbý je, že vůbec netuším, kolik kg barvy na to bude potřeba. Mám k dispozici 6kg. Kolik je tak tvůj odhad?
-> vhml: To je možný, ale mám krásnou komunistickou exportní Kovofinišku. Ani nemá českej návod. Nevím, kde to táta kdysi schrastil.
-> Eidy 17.08.19 20:59:11: HVLP pistole nepráší skoro vůbec
-> Eidy 17.08.19 20:59:11: zaklad , tmel a plnic robim /aj pre nedostatok miesta/ vzdy na dvore.
ak mas napr. fajnovejsiu dlazbu staci poliat vodou a polozit foliu na zem...
zatial vzdy OK. este minimalne jedno auto takto spravim...
Dodělávám poslední detaily. Zabrousil jsem pár svarů zespod, doladil jsem velikost pacek v zadních blatnících pro velký mřížky a dal se trochu do úklidu v dílně. Nic, co by stálo za foto. Zítra bych rád začal přetvářet dílnu na stříkací box. To znamená všude pověsit igelit, abych neměl všechno v šedé základovce.
-> Luky: Výbornej kamarád.
-> Jozka: Použiju ho ještě 2x, takže úplně zbytečný to nebude. Navíc se na něm teď bude mnohem líp pískovat. Jsou tam vynechaný místa, na který prostě normálně není vidět.
-> Eidy 16.08.19 21:17:25: Hned jaks s tím kolotočem začal, tak jsem si říkal, že ho zřejmě chystáš na nějakej další projekt, protože "proč přestávat kouřit před samou smrtí"..
-> Vojťas: Dyt mu chce Luky jen pomoc
-> Eidy: říkáš hezčí? Tak holt flexu a začít znova...
Je to festový, nekroutí se to, krásně to jezdí. Je to tak super, že mě pěkně sere, že jsem to neudělal hned. Půlka věcí by se dělala mnohem líp a svary by taky byly hezčí, kdybych se pod tím nemusel kroutit.
-> SO545: Když to bude fungovat, vezmu si taky ještě do poličky.
-> Eidy 14.08.19 21:19:19: no dobre ...hned to montovat nebudem ale do policky beriem.
-> MVM: Tak mě by to taky nenapadlo, že dají do oběhu něco takovýho. Třeba to už mají dneska jinak, protože například přešli na nerezový pístky. A místa tam budu mít dost. odhadem 4-5cm. Teda předpokládám, že to se bere jako dost. Po pořádným vytvrdnutí barvy je asi ještě lehce ohnu. Pro jistotu.
-> Eidy: Vsak říkám že to vypadá hezky,a hlavně konečně bude ta kapalina proudit dobře. Po pravdě nedokážu vstřebat to,že prodávají takový shitt. Aby si to člověk musel upravit. Ta hadička je kvůli ochraně. Víš kolik jich utrhnes když závodní auto prolitne kacirkemu? Proto je nepsaná povinnost navštívit pit stop a toto zkontrolovat.
Zvláště když ten disk obíhá kolem třmene extra těsně.
-> SO545:
-> Tuner#2: Nalisoval jsem do toho silentbloky, ale asi mi poslali nějaký starý, protože jsou ztvrdlý na kámen. Teda spíš na železo.
-> vhml: speedpro.eu/produkt/goodr idge-prutokovy-sroub-vcetn e-cidla Hlavně si musí vybrat správnej rozměr závitu.
-> MVM: Já vím. Origo je to hned u těla. Jenže oni na to mají přípravky a jsou tam celkem prudký ohyby. Toho se bojím, aby mi to neprasklo. Takže bohužel takhle. Načít ohýbačkou a pak v ruce přiohnout a muselo mi zbýt místo na koncovku i chycení do čelistí. Dal jsem tam i hadičku, která nevím, jestli má být ochrana proti kamínkům nebo jako tlumič vibrací. Možná obojí. Koukal jsem i na origo propojky jenže ty se dělají buď moc široké a nebo se špatným závitem. A ty který bych si trošku upravil jsou právě s palcovým závitem a tady mám zrovna M10x1. Ale aspoň na to mám koncovky. Propojky jsou hliníkový, protože lisovat ty americký "double bubble" v oceli není úplně sranda.
-> Eidy 14.08.19 19:01:18: Co to? Už to bylo hodně propilovane?
-> vhml 14.08.19 20:06:13: drazdi nas ...aby som este raz prekopal brzdy...
-> Eidy 14.08.19 19:03:08: můžu poprosit o odkaz, kamos to taky teď shani. Diky
-> Eidy 12.08.19 23:10:38: Máš to hezký ty propojky. Možná teda mohly být víc u třmene,ale chápu že je to ruční práce. Je to kvůli tomu,aby ta propojka byla co nejvíce v zákrytu stíněná třmenem. Pokud máš velký prostor mezi diskem - tak to ani nevadí.
