Přišly zásilky. Pro jistotu trocha barvy a nějaké drobnosti pro stříkání.
-> Eidy: na kravinky kreslit umet nemusis, na to staci i tinkercad.com :)
-> Eidy: -> vhml: mali by ste založiť firmu, jeden bude pilovať a druhý tlačiť
-> Eidy 01.08.19 12:41:04: pro me je naopak časově uplne desiva predstava to kotlat z materialu oproti tisku
-> vhml: Nepřemejšlel. Vzhledem k mým zkušenostem s 3D je pro mě aspoň 10x rychlejší to vypilovat, než se naučit kreslit a tisknout.
-> Eidy 28.07.19 19:08:06: nepřemejšles někdy o 3D tisku na takový kravinky? Dural je sice hezkej, ale je s tím mrdání to vyrobit a pořád to váží nejmíň 3x tolik...
-> Eidy: tak to klame jenom z fotky. Super
-> Deacon: Myslíš na tý fotce níž? To zrovna dost mate fotka. Tam to vypadá divoce, ale ve skutečnosti to sedí pěkně viz. výřez z jiné fotky.
Díky.
-> Eidy: Krásná práce
to jak se stím do detailu mazlíš, to je radost pohledět. Budeš nějak řešit i prolis předního blatníku, aby seděl s prolisem na dveřích? Pokud se stím bude dát něco dělat, liší se to celkem o dost.
Možná jste si všimli velké mezery kolem zadního čela. Takže ho rozšiřuju.
Zase jsem to rozebral a do všech závitů cpu šrouby pro ochranu při pískování. Malými svary jsem pojistil držák brzdové konzole a plynového pedálu.
No a místo sáhodlouhého nastavování ve velkých šlicových dírách při další montáži jsem navařil podložky, aby to bylo rychlejší. A to je pro dnešek konec.
Vyrobil jsem páčku pro otvírání zadní kapoty. Nechtělo se mi dělat díru do blatníku na původní řešení. Jednak kvůli vodě při dešti a mytí a druhak můžu otevřít kapotu bez otevírání dveří. Páčka je samozřejmě duralová.
-> SO545: Nakonec jsem dal na tvou radu a kapotu zkusil s těsněním. Když jsem zatlačil v místě pantů, tak si krásně sedla a rohy neodstávaly. Ale pro jistotu jsem malinko sklepal hranu pro těsnění v rozích. Nekopírovalo to úplně přesně radius torpéda.
To byl zase hezký garážový víkend. Kapota je komplet dolaminovaná, 5 vrstev musí stačit.
-> Eidy 28.07.19 11:57:14: aj moja povodna kapota sedela paradne...aj ta nova az ked som nasadil tesnenie tak jednu stranu zdvihlo... toto je laminat ak sedi rozmer dosadacej plachy na tesnenie tak OK..
je pravda ze to tesnenie si musi sadnut , zavriet kapotu chce trosku sily.
-> SO545: Plechová kapota tam předtím seděla dobře, v kufru problém není. Jen tahle kapota prostě byla plochá.
-> Eidy 26.07.19 22:29:42: ak mozes tak to zloz na cisto s tesnenim...mne to robilo psie kusy na plechovej kapote.
Lavu stranu pri torepede to zdvihlo nepekne...korekcia prebehla ale bol to boj.
