-> Eidy 11.05.19 16:46:41: to by mě nenapadlo.....lepší než podkladat....super
-> Eidy: hezky pokračujes
Blbý je, jak je to dost vyvařovaný a nejdou chytit míry na milimetry. Musím trochu improvizovat.
Dneska jen takový drobnosti. Vymyslet rozmístění větších věcí v kufru a připravit to. Navařit matky, vyrobit držák heveru a navařit očka pro přichycení kufříku a antipichu.
-> Mexican: Když on je k tomu přišroubovanej blatník. To nejde. Teda jde, ale vypadalo by to blbě.
-> Eidy 09.05.19 21:38:43: ještě bys měl odlehčit ty rohové obdélníky a udělat z nich třeba trojúhelníky
Dneska nic moc. Napasoval jsem zkusmo přední čelo a ještě trochu porovnal držák chladiče. Kvůli jeho montáži jsem zvětšil díry v čele, aby šel nandat bez násilí a odírání barvy.
-> Eidy: dobrá robota
To by mělo držet. Ještě jsem navařil matky pro cívky a přibodoval B sloupky a nosníky pod zadnímy okny k rámu.
-> Bery: To je ale chytrá holčička.
Přesně tak.
Přesně tak.
včera mi ta starší v dílně rýmovala - že prý do každýho dílu musíme dělat díru...
tak ji říkám že ne jednu.. a pokud to jde, tak radši celý ven.
-> Eidy 06.05.19 22:22:33: krásný
Ještě závity nebo jak to nazvat pro zadní zámky vyklápění. Spolu s držákem řízení je to cca 1,6 kg.
Dnes jsem odlehčoval. Vnitřní výztuha B sloupku už není třeba.
-> Bery: A je to kýbl a nebo kyblíček?
