Tak to už se vyplatí do té střechy říznout. Jsem zvědavý, jaká bude konečná váha vyztužené a zároveň odlehčené Koči s rámem.
-> kraska98: Něco kolem 8kg. Ta hliníkovka má asi 3,8kg, takže ocelová by měla mít cca 12kg. Musím to zvážit, ale těžká je dost.
Kolik váhy ušetříš tím potahem z hliníku ?
-> Eidy: Všechno k tomu směřovalo..
-> Jozka: Tak ses dočkal.
-> Eidy: Já už tak měsíc čekám, kdy ten potah střechy konečně sundáš..
-> SO545: To určitě. Ale to by Jirka musel mít stolici, protože jinak bych bál hnutí kastle. A navíc v tý době jsem ještě nebyl pro tuhle variantu rozhodnutý.
-> Eidy 15.05.19 21:49:04: toto bolo potrebne spravit pred ramovackou ...urcite by bola spokojnost zvaracova zarucena
-> minno:
A také pekné auto to bolo
-> Milan 136: To jedině red sky.
A hned by byla konkurence Miatám.
-> Eidy 15.05.19 21:49:04: dej tam stahovací střechu z Twinga a bude to Kóča Blue Sky
No paráda.
-> T: To je, ale je asi o 20mm kratší, než zasahovalo tohle zvěrstvo.
Dneska jsem celý den myslel na včerejší záplatu a řekl si, že to přece kurva dokážu líp. Takže dneska vyřezat a znovu. Přestože toho potřebuju jen kousek. Ale pod tohle už bych se podepsal.
-> Eidy: aha,já myslel,že je to až ke sloupku....tak to pak jooo
-> J.T.: Dekuju, ale není třeba. Ona toho stejně většina přijde pryč.
Nemam ti nechat udelat roh na vymenu
-> T: To jo, ale až takhle daleko to řezat nebudu.
-> Eidy: já myslel,že půjde střecha pryč ?
