17:15:55
11.05.2019
-> Mates: Dík.
-> T: Podkládání už jsem právě nechtěl. Navíc při velkým propružení šly kola do podběhu a dřelo to. Ty podběhy jsou prostě myšlený jako na tramvaj. 1
17:12:17
11.05.2019
-> Eidy 11.05.19 16:46:41: to by mě nenapadlo.....lepší než podkladat....super 4
17:01:54
11.05.2019
Mates
-> Eidy: hezky pokračujes 2 2
16:47:30
11.05.2019
Ale jde to.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.05.2019 16:47:30
16:46:41
11.05.2019
Blbý je, jak je to dost vyvařovaný a nejdou chytit míry na milimetry. Musím trochu improvizovat.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.05.2019 16:46:41
upraveno 1x, naposled 11.05.2019 16:47:47
16:44:14
11.05.2019
Dnes trocha vymýšlení, měření a řezání.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.05.2019 16:44:14
20:59:45
10.05.2019
Dneska jen takový drobnosti. Vymyslet rozmístění větších věcí v kufru a připravit to. Navařit matky, vyrobit držák heveru a navařit očka pro přichycení kufříku a antipichu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.05.2019 20:59:45
08:38:49
10.05.2019
-> Mexican: Když on je k tomu přišroubovanej blatník. To nejde. Teda jde, ale vypadalo by to blbě. 1
08:24:19
10.05.2019
Mexican
-> Eidy 09.05.19 21:38:43: ještě bys měl odlehčit ty rohové obdélníky a udělat z nich třeba trojúhelníky 1
21:40:25
09.05.2019
A tady. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.05.2019 21:40:25
21:40:00
09.05.2019
A pak kraviny typu odlehčení o 20g tady.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.05.2019 21:40:00
21:38:43
09.05.2019
Dneska nic moc. Napasoval jsem zkusmo přední čelo a ještě trochu porovnal držák chladiče. Kvůli jeho montáži jsem zvětšil díry v čele, aby šel nandat bez násilí a odírání barvy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.05.2019 21:38:43
14:21:50
09.05.2019
-> Eidy: dobrá robota
19:55:31
08.05.2019
To by mělo držet. Ještě jsem navařil matky pro cívky a přibodoval B sloupky a nosníky pod zadnímy okny k rámu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.05.2019 19:55:31
19:52:00
08.05.2019
Pár děr na odlehčení.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.05.2019 19:52:00
09:26:29
07.05.2019
-> Bery: To je ale chytrá holčička. 1
Přesně tak.
08:57:21
07.05.2019
Bery
včera mi ta starší v dílně rýmovala - že prý do každýho dílu musíme dělat díru...6
tak ji říkám že ne jednu.. a pokud to jde, tak radši celý ven.
05:16:56
07.05.2019
22:22:33
06.05.2019
Ještě závity nebo jak to nazvat pro zadní zámky vyklápění. Spolu s držákem řízení je to cca 1,6 kg. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.05.2019 22:22:33
22:21:17
06.05.2019
Dnes jsem odlehčoval. Vnitřní výztuha B sloupku už není třeba.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.05.2019 22:21:17
