17:15:55
11.05.2019
11.05.2019
-> Mates: Dík.
-> T: Podkládání už jsem právě nechtěl. Navíc při velkým propružení šly kola do podběhu a dřelo to. Ty podběhy jsou prostě myšlený jako na tramvaj.
17:12:17
11.05.2019
11.05.2019
-> Eidy 11.05.19 16:46:41: to by mě nenapadlo.....lepší než podkladat....super
17:01:54
11.05.2019
11.05.2019
Mates
-> Eidy: hezky pokračujes
16:46:41
11.05.2019
11.05.2019
Blbý je, jak je to dost vyvařovaný a nejdou chytit míry na milimetry. Musím trochu improvizovat.
20:59:45
10.05.2019
10.05.2019
Dneska jen takový drobnosti. Vymyslet rozmístění větších věcí v kufru a připravit to. Navařit matky, vyrobit držák heveru a navařit očka pro přichycení kufříku a antipichu.
08:38:49
10.05.2019
10.05.2019
-> Mexican: Když on je k tomu přišroubovanej blatník. To nejde. Teda jde, ale vypadalo by to blbě.
08:24:19
10.05.2019
10.05.2019
Mexican
-> Eidy 09.05.19 21:38:43: ještě bys měl odlehčit ty rohové obdélníky a udělat z nich třeba trojúhelníky
21:38:43
09.05.2019
09.05.2019
Dneska nic moc. Napasoval jsem zkusmo přední čelo a ještě trochu porovnal držák chladiče. Kvůli jeho montáži jsem zvětšil díry v čele, aby šel nandat bez násilí a odírání barvy.
14:21:50
09.05.2019
09.05.2019
-> Eidy: dobrá robota
19:55:31
08.05.2019
08.05.2019
To by mělo držet. Ještě jsem navařil matky pro cívky a přibodoval B sloupky a nosníky pod zadnímy okny k rámu.
09:26:29
07.05.2019
07.05.2019
-> Bery: To je ale chytrá holčička.
Přesně tak.
Přesně tak.
08:57:21
07.05.2019
07.05.2019
Bery
včera mi ta starší v dílně rýmovala - že prý do každýho dílu musíme dělat díru...
tak ji říkám že ne jednu.. a pokud to jde, tak radši celý ven.
05:16:56
07.05.2019
07.05.2019
-> Eidy 06.05.19 22:22:33: krásný
