20:31:05
15.11.2018
15.11.2018
-> SO545 15.11.18 19:23:21: taky by mi vubec nevadilo tam zustat. Jsem koukal, kde se tam v ty dilne schovat
19:23:21
15.11.2018
15.11.2018
-> Milan 136 12.11.18 20:38:36: jeho som stretol uz 2x raz som od neho v Prahe tusim pred 2rokmi dostaval cenu
Teraz aspon podpis kartu.... tie karoserie bol hardcore...tam by som pracoval , ale to otroctvo na seriovkach uz radsej nechcem vidiet
20:38:36
12.11.2018
12.11.2018
-> SO545 12.11.18 20:02:19: vypadá to, že ano
Ty kastle byly pecka. Celkově ta dílna, showroom a hlavně mě hrozně bavil ten mladej šéf dílny, dost borec.
Pontus prý přiletěl jen kvůli tomu a pak zase zpět do Švédska...
20:02:19
12.11.2018
12.11.2018
-> Milan 136 12.11.18 19:28:22: asi sme boli na spolocnej akcii co
-> Eidy 12.11.18 19:51:33: este sa len sviezo prestahovali ale tie kasne stali zato a ochota ich ukazat tiez potesila.
19:51:33
12.11.2018
12.11.2018
-> SO545: To bych akorát slintal, záviděl a smutněl, že nemám takový možnosti. Nějaký videa z fabriky jsem viděl a je to pecka.
19:28:22
12.11.2018
12.11.2018
-> SO545 12.11.18 19:18:43: taky jsem byl
19:18:43
12.11.2018
12.11.2018
-> Eidy 11.11.18 22:47:41: Mal som moznost sa cez vikend pozriet do novej haly SKODA Motorsport.
Dokonca bola sanca pozrier rozfazovane prestavby skeletu od zakladu cez montaz ramu az po hotovu kasnu vo foreze a nalepene carbonove diely.... Slusna insipracia len sa nedalo dokumentovat
12:39:34
12.11.2018
12.11.2018
-> vhml: 45x2,5 , 38x2,5 a 38x2. Záleží jak kde.
-> ptk: Navrtám pak malý díry jinde a dám do nich ucpávky. Ale nepotřebuju tam mít takovýhle lochny. Ve 120 taky nejsou.
-> Bery: Ty máš teda sloní pamět, to je už strašně dávno. To se pak vyřešilo pozdějšími úpravami kolem stabíku. Jinak kastli jsem kontroloval po nasazení na převozní podvozek, kde jsem nohy vařil vždy na sobě, takže L a P strana je vždy identická. Ty spodní jekly jsou prakticky v zákrytu. Je tam nepatrný úhel, ale okem je to na hranici viditelnosti. To nemá cenu řešit.
08:28:44
12.11.2018
12.11.2018
Bery
pamatuju se že jsme kdysi řešili že na jednu stranu prohrabavala - neměřili jste kastli někde na stolici? jestli je to rovný, něž tam vytne klec..?
07:27:12
12.11.2018
12.11.2018
ptk
a dutiny nebudeš ošetrovať? keď si zavaril tie diery.... alebo máš sa tam kade dostať ešte?
inak ideš ako píla! len tak ďalej!
07:12:31
12.11.2018
12.11.2018
-> Eidy 11.11.18 22:47:41: a jaký trubky budeš dávat? 50x2 a 40x2 ?
22:47:41
11.11.2018
11.11.2018
Teď jsem přepočítal hmotnost rámu dle dohody o použitých trubkách a mělo by to být nějakých 47kg i s patkama. To by šlo.
18:49:22
11.11.2018
11.11.2018
-> Eidy 11.11.18 17:28:57: Budu sledovat
17:28:57
11.11.2018
11.11.2018
Další 2 týdny asi nebude moc fotek. Kóča je u pana Kroba a vrhne se na to až další víkend. Ale probrali jsme všechny detaily rámu a jeho přístup se mi moc líbí. A jemu se moc líbil model rámu. To se mu prý ještě nestalo, takže počítám, že bude brzo někde na FB.
21:08:52
09.11.2018
09.11.2018
A navrch 2 díry do A sloupku pod palubkou. Interiér prohlašuju za hotovej co se vaření týká. Tam už jen po vyrámování vyříznu zadní plato.
21:04:36
09.11.2018
09.11.2018
Dlouho jsem koukal na díry v prazích. Nakonec jsem si vzal inspiraci z tý Audiny a všechny je zavařil.
22:33:24
07.11.2018
07.11.2018
-> vhml: Jo takhle, mají to obráceně. Já na telefonu projel jen pár fotek.
22:00:23
07.11.2018
07.11.2018
-> Eidy 07.11.18 21:49:13: není, viz bod 8.3.2.2.1: ,,Konfigurace z obr. 253-22 je povinná, když je použita střešní výztuha podle obr. 253-14."
853-22 je Áčko dozadu.
