-> Eidy: paradni práce. Moc se mi to líbí Co bude následovat, asi už lakýra ne?
Btw asi mi to uniklo, ale kčemu že jsou ty spojky? To budeš nějak vyndavat tuhle část rámu?
11:27:10
27.11.2018
27.11.2018
Deacon
19:07:43
26.11.2018
26.11.2018
-> squalo 26.11.18 06:35:51: Ma to paradne... jedine co ma v podobnom pocine brzdi su noty k autu....
Toto na STK u nas neprejde. Skoda...
17:53:38
26.11.2018
26.11.2018
Petros_168
Moc pěkný!
15:19:53
26.11.2018
26.11.2018
Fifa
-> Eidy: Parádní práce, super když se sejdou nadšenci pro věc Jen tak dál.
14:31:04
26.11.2018
26.11.2018
Pavell
Prostě paráda po všech stránkách.
14:02:32
26.11.2018
26.11.2018
Foto 287 - jak bráchové
13:30:03
26.11.2018
26.11.2018
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 26.11.18 13:22:34: Zodpovědně můžu říct, že takhle vyrámovaný eRko jsem teda rozhodně neviděl včetně promyšleného zesílení tunelu, držáků obou náprav, vyndavacích trubek rámu apod... A že už jsem za svou éru u škodovek fotil a viděl lecos...
13:22:34
26.11.2018
26.11.2018
Začíná to vypadat jakzávodní náčiní, dobrá proměna Eidy. Ale toho povyku tady, to nikdo neviděl vyrámováný auto?
11:57:11
26.11.2018
26.11.2018
ZdrubT
Ta střecha mě hodně překvapila a moc se na její montáž těšim.
10:56:36
26.11.2018
26.11.2018
Mates
-> Eidy: krásný rám
07:43:41
26.11.2018
26.11.2018
-> Eidy: A prej že nebude hliníková střecha
07:23:01
26.11.2018
26.11.2018
-> Eidy 25.11.18 21:43:18: Jen jsem si prohlížel ke který vodorovné trubce ty pásy budeš vázat. A ty ji máš až vzadu dole,tak to jo. Já jsem zvyklý na ještě jednu výš ale tvá příčka je demontovatelná - tak tam nemůže být k ní přivařena.
07:19:08
26.11.2018
26.11.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: pěknou prolejzačku sis pořídil
07:01:53
26.11.2018
26.11.2018
Minott
BEZ KOMENTARA NO.1
06:40:19
26.11.2018
26.11.2018
Bery
-> Eidy: přeci na tom nebudou nějaký smrkány jak od elektrody. Když jsem byl u Zdeňka Kroba, bavili jsme se o mladým že sváří. A kdo se orientuje trochu mezi "rámaři" tak kroba práce vypadá slušně. Klidně bych ho kvůli LR rámu oslovil.
jinak ti přeju ať rám slouží a nepoznáš jeho tuhost.
06:35:51
26.11.2018
26.11.2018
squalo
Pri tychto fotkách normálne začinam uvažovať o ráme aj ja ale to by zas molso pindal ze mi už úplne jebe ale ten ram je fakt ze.... no klobuk dole možem si ho príst aspoň ošahať?
23:57:27
25.11.2018
25.11.2018
-> Luky: Trocha zábradlí v autě a co to s lidma dělá, že jo?
23:35:56
25.11.2018
25.11.2018
-> Eidy 24.11.18 00:19:10: Jo tak ono je to strčený dovnitř. Já právě myslel že to bude na tupo. To je moc pěkný detail!
A ten snížený kříž ve dveřích se mi taky zamlouvá.
Jinak je to rám jako každej jinej, souhlasím s Berym!!!
22:57:48
25.11.2018
25.11.2018
Ale kucí, vždyť Bery to myslí dobře. Na to ho znám dost dlouho. Jen si dělá prdel.
22:55:28
25.11.2018
25.11.2018
Jsme z toho vysraný, ba dokonce jako že hodně vysraný, protože jak Eidy na přípravě, tak Jirka na rámu odvedli moc pěknou práci...
