12:28:39
04.10.2018
04.10.2018
Dušan
-> Eidy: opatrně s těma svárama. Každý bodnutí něco váží. Každopádně se dívám, že očištění na plech mělo cenu. Člověk vidí jakej je to papír.
10:04:59
04.10.2018
04.10.2018
-> Eidy:
08:03:10
03.10.2018
03.10.2018
-> T: To jo. A nakonec stejně praskne něco, co je 3x silnější než všechno původní a shnilý.
07:48:42
03.10.2018
03.10.2018
-> Eidy: když to tak sleduju, tak je stejně neuvěřitelný jak s tímhle můžeme jezdit
23:13:25
02.10.2018
02.10.2018
No a začal jsem vyrábět nové kapsy. Pro jistotu trochu silnějšího materiálu a delší matky, aby měly šrouby v čem držet. No a to je pro dnešek konec. Přišel jsem pozdě domů.
23:10:51
02.10.2018
02.10.2018
-> Antony: Jojo, snaží se. Jen kdyby měli víc času.
Dneska jsem začal přípravkem na zadní ramena, aby se to nepokroutilo.
14:26:33
02.10.2018
02.10.2018
Antony - zrušená registrace
Tady je to, koukám, samej kaskader ale žádný strachy, už na mě taky chytly monterky
-> Eidy: koukám, mekánici se snažej
11:36:02
02.10.2018
02.10.2018
-> radekp 02.10.18 06:17:37: To by ještě šlo.. mě takhle začlo být teplo v nevytápěný dílně při usilovným broušení - a už mi doutnalo na břiše triko.. bavlněný promaštěný.
Ale ty koberce jsou samozhášivý - taky jsem je používal jako podklad a svařoval na nima. Dokonce nám doma do něj kdysi padl vnitřek explodovaný žárovky a jen se tiše "potopil").
06:17:37
02.10.2018
02.10.2018
V létě jsem svařoval plotové sloupky - svařuju a najednou si říkám - je mi nějak horko. Sundám kuklu a kolem mě hořela tráva. Zatančil jsem dupáka a polil to vodou.
22:42:40
01.10.2018
01.10.2018
Tak jako já nemám boudu položenou na koberci. Je asi 50cm nad ním. A jiskry tam padají a nic se neděje. Když jsem o víkendu řezar obloukem, tak mi kapalo železo na koberec a jen to čmoudilo. Pak jsem tam hodil kus plechu, ale nic se nestalo.
22:16:55
01.10.2018
01.10.2018
Minott
-> Nwkt: pisem jako ktora, samozrejme ze mi uz aj handra horela jak fakla,, ale niektora ti nechiti ,, od co-cka urcite,,, chemia vladne svetu,,
22:07:09
01.10.2018
01.10.2018
-> Minott: No by ses divil, už mi taková hadra chytla
21:54:20
01.10.2018
01.10.2018
Minott
-> Kocvin: dobre hovoris, problém ma horet aj obycajna handra ( jako ktorá ) prepálena od co-čka, zadymí ale nikdy nezbĺkne,,
21:31:43
01.10.2018
01.10.2018
Kocvin
-> Milan 136: -> Nwkt: Nemá šanci chytnout, je to moc umělé.. Mám doma koberec, na který lehám pod auta a traktory při svařování už několik let, vypadá jako cedník, ale nikdy nechytil plamenem..
21:12:34
01.10.2018
01.10.2018
-> Nwkt: to bych mel dost sevrenou prdel, varit na tom koberci
21:04:20
01.10.2018
01.10.2018
-> Eidy: To se nebojíš, že zahoří?
20:59:14
01.10.2018
01.10.2018
-> Nwkt: Jop. Je v něm už pár děr, ale je to dílna.
