![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
Poslední lamino díl do skládačky dorazil a lízátko pro jistotu dvakrát. ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> OndraKrupi: To je dost dobře možný.
-> T: Jojo, chladič je už objednaný a bude cca za 2 týdny. A když už novej, tak o 50% větší. Starý měl 2 řady lamel, nový bude mít 3 řady. Takže bude větší rezerva v chlazení.![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Eidy 08.07.18 21:38:24: jasný,jsemale radostí bez sebe :-D
Tak to snad nebude tak zle...chladic už je objednany ? ;-)
-> Eidy: to budeš mít opraveno dřív než já uklizené věci ze srazu
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> T: Jsem si říkal, že tobě se to bude líbit.
Spoiler asi budu dělat novej. Na levý půlce je to hodně popraskaný a nejde to vrátit do původní pozice. Asi tam napadal bordel. Vypadalo to takhle, ale není tam vidět všechno. Už mám srovnaný i vzpěry držáku chladiče a všechno sedí. ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Eidy: no hezký pane
tak snad bude brzo Ok, kdyby jsi potřeboval něco na opravu spojleru, tak dej vědět
jak to vypadalo než jsi to rozebral ?
-> ZdrubT: Jak pro koho.
-> sikula: Jj, na tu bídu ješte paráda. Ono se to spakovalo někde kolem 80-90km/h, což je celkem šrumec. Takže tohle je vlastně důkaz, že starý Škodovky jsou děsně bezpečný auta.![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
Rozebral jsem předek a zuistil ještě nějaké škody na vaničce, ale 90% všech boulí a vln jsem srovnal. Držák chladiče i nárazník jsem taky porovnal. Když pominu práh, tak nejhůř je na tom teď spoiler.
![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> Eidy: Je to skoda chlape, ale na ten průser, aspoň ze tak..
Já hluboce nesouhlasim. Okruhy jsou moc kontaktní.
-> Eidy: Okruhový ježdění bezpečný je, vyjma Nordschleife.
-> ZdrubT: Já vím. Nějak jsem to nezvládnul.
-> MVM: Ještě v pátek jsem říkal, jak mi přijde ježdění na okruzích bezpečný proti čemukoliv jinýmu. No a v sobotu tohle. Ale mohlo to bejt horší.
-> Eidy 08.07.18 00:52:06: Takový neviný zaparkování do škarpy který nasere,no štěstí že jsi nepokácel některej stromeček podél cesty
V tomto je to okruhový blbnutí sterilně zlatý ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
![7](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
-> Eidy: tak to jeste jde. a kolik ti vypsali pokutu? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Ještě že jen tak trochu![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> Eidy 08.07.18 00:52:06: No rozebrat jsi to chtěl po Běšinách a ne na Pohofestu.
-> Eidy: no tý jo, na to člověk nekouká rád. Ještě že to není tak strašné...
-> Vojťas: Hele, na tu bídu ještě super. Ten práh nechápu. Je provalenej, ale spodní pertl a podlaha netknutý. A prahy jsem chtěl beztak měnit. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: ajaj :-/ tak snad to nebude nic hroznyho
Člověk tahá auto přes půl Evropy, jezdí s ním roky na okruzích a pak to takhle zaparkuje na malým slalomu. Naštěstí to není nic moc hroznýho. Chladič totálka, spoiler popraskanej ale drží a provalenej práh. Statečně jsem to do cíle chtěl podržet na podlaze a při roztočený dvojce se to na trávě (pod pravým kolem) spakovalo tak rychle, že jsem to už nestihnul srovnat.
Teď si dám Plzeň a zítra to začnu rozebírat.
