12:03:29
07.08.2018
07.08.2018
-> Eidy: No tak to bude presne po 20 rokoch. Na tak dlhú dobu sa aj tak dochoval dobre :) To ja mám lak z 2010 a stav laku je ako z 1970
10:29:14
07.08.2018
07.08.2018
-> minno: Současný lak je z roku 1999.
09:04:56
07.08.2018
07.08.2018
Fíha, som netušil, že máš s Kóčou také veľké plány v podobe renovácie karosérie. Tak držím palce. Súčasný lak má aký rok výroby?
19:54:22
06.08.2018
06.08.2018
-> MVM: No jo. Vždycky jsem dělal věci po svým.
Obrobení je samozřejmě možnou příčinou. Ještě jsem neprohlížel trosky, tak nemůžu říct.
09:27:07
06.08.2018
06.08.2018
-> Eidy: Hmm .. Člověk se vrátí ze závodů a nestačí se opět divit. Jsou i šetrnější metody jak zkontrolovat spojku A jinak ten setrvák byl podle mě nevhod obrobenej, možná to nebylo i nejlíp vyvážené. Pokud je to šedá litina,tam teoreticky by mohl být trhlinky na pracovní ploše vlivem třecího tepla .. Jinak je setrvák součástka "nezničitelná"
23:31:01
05.08.2018
05.08.2018
-> sikula 05.08.18 23:16:38: Mě se nejvíce líbí komentář Lemmonse na FB: " Honzo co vy ještě nevymyslíte, aby byla fotka úchvatná. Se divím, že do toho Eidy šel Ne že by se mi líbila ta škoda, která vznikla, ale ten moment fotky...."
23:16:38
05.08.2018
05.08.2018
sikula
-> Eidy 04.08.18 21:06:49: Tak aspoň že to na tu bídu, dopadlo zase docela dobře. Jako rána to musela být ukrutná..
Jinak super dokumentace kluci -> Eidy: -> Tuner#2:
17:37:31
05.08.2018
05.08.2018
Čokin
-> Eidy: Ta fotka je výstavní ......... ta si zaslouží rámeček v garáži
07:49:23
05.08.2018
05.08.2018
Pavell
No ty bláho. hustá památka na destrukci.
Až takhle velkou přestavbu jsem nečekal, tak už se těším na fotky ze stavby
01:08:59
05.08.2018
05.08.2018
-> Eidy 05.08.18 01:06:25: JJ taky jsem až doma koukal, na displeji jsem se toho nevšimnul.
01:06:25
05.08.2018
05.08.2018
-> Tuner#2: Neštvi mě. Dost mě zaujaly ty jiskry nebo ty žhavý kusy, co z toho lítaly. To jsem nečekal.
01:03:45
05.08.2018
05.08.2018
-> Eidy 05.08.18 00:59:57: No nemáš za co, chtěl jsem udělat jen "zakleklou" fotku na jedničku a v době rány jsem sekvenci ukončil. Navíc to chtělo kratší čas, holt se na to "příště" budu muset lépe připravit
00:59:57
05.08.2018
05.08.2018
Děkuji Tunerovi2 za super akční foto.
00:52:47
05.08.2018
05.08.2018
-> Antony: 2019 vůbec. S tím ani nepočítám. Na podzim to důležitý na kastli. Přes zimu a na jaře nápravy a převodovka. V létě lak, pak elektrika, nastrojit to všechno dohromady a budu rád, když to stihnu na další výlet na Nordschleife (květen-červen). Chci si pohrát se spoustou věcí na kastli (výztuhy apod.), aby to prostě bylo podle mýho gusta. Neplánuju žádný změny kromě rámu a kvalitního provedení.
00:43:30
05.08.2018
05.08.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: to je pravda, no. Na jak dlouhou pauzu to vidíš, sezona 2019 je realná?
00:38:59
05.08.2018
05.08.2018
-> Antony: To sice mohl, ale dovedeš si představit, že bych to zabalil po Pohofestu (jak jsi mi asi rozumně doporučoval) a pak by se mi to rozletělo hned po renovaci? Takže ano, všechno zlý je pro něco dobrý. Protože setrvák bych rozhodně neřešil. Vydržel roky, tak proč bych ho zkoumal?
00:21:40
05.08.2018
05.08.2018
-> Eidy: No ty bláho. Říka se, že všechno špatný je k něčemu dobrý, ale mohl sis vymyslet míň destrukční zámínku proč kóču rozebrat kazdopadně držím palce na novou stavbu
00:11:45
05.08.2018
05.08.2018
Stejně jsem se na renovaci tak nějak těšil už od loňska. Kastle přijde opískovat, ovařit a vyztužit, vyrámovat, komplet celolak, Kóča bude konečně hezký auto.
21:06:49
04.08.2018
04.08.2018
-> sikula: Nejdřív jsem nevěděl a pak zjistil, že ne. Šrouby tam pořád jsou a drží jen maličký kolečko litiny. Asi se to roztrhlo těma rázama. Roztočil jsem jedničku, zařadil dvojku a jak jsem pustil spojku, tak jenom velký bada bum, cink, cink a ticho. Jako řacha to byla slušná. Jen jsem se bál, aby to nebyl motor. Tohle je sice naprd, ale pořád ještě dobrý. V podstatě kromě obalu a mrkve se to asi bude dát použít. Při tlačení v tom nechroupe ani nedře.
20:58:03
04.08.2018
04.08.2018
sikula
-> Eidy 04.08.18 19:03:18: Ty kraso, ošklivá hromádka dílů. Myslíš ze šrouby na setrvaku byla příčina ?
