22:07:08
12.01.2014
12.01.2014
-> T: Jojo, od bratránka. Ale zatím se na setkání moc netvářil. Nezná mě a když mu cizí člověk napíše, že by se chtěl sejít, tak se nedivím, že neskáče radostí. Ještě uvidíme. A říkal, že v klubu mají členy, kteří tam mají najeto 5x víc. Ale vsadím boty, že nikdo tam nejede takovou kudlu co Dany.
21:44:33
12.01.2014
12.01.2014
-> Eidy: : kontakt od bratránka ? jinak super kontakt, myslím, že setkání bude myslím velice bohaté na zkušenosti 80 kol nemám ani na PS3
20:54:09
12.01.2014
12.01.2014
-> bigfavo: Jojo, Danyho známe. To už tu proběhlo. Zjistil jsem, že je z Kladna a psal jsem si s ním. Jestli bych se mohl zastavit na pokec a že by mi poradil co a jak. Prej to u videa nemá moc cenu, že to se musí zažít na vlastní kůži. Má tam najeto asi 80 kol.
11:49:07
12.01.2014
12.01.2014
bigfavo
20:34:10
11.01.2014
11.01.2014
Tabi
-> Eidy: Tak teda ne.
20:15:08
11.01.2014
11.01.2014
Jindas
-> Eidy: dle mě víc krátkých,já si myslím,že by dlouhý neměli takovej efekt ...
20:14:29
11.01.2014
11.01.2014
-> Tabi: Já neeee.
-> spyker: Má tam rychlý kola, ale nevím proč jede tak jak jede. I při testování člověk hledá hranici resp. chování na hranici, jestli všechno funguje jak má. Ale on si to jen tak šudlá, jako kdyby to měl jezdit za trest.
20:00:09
11.01.2014
11.01.2014
spyker
jinak k tomu jeho videu mi přijde že si udělá tak 2 kola ostrý a pak jede zvolna ... kolem 10 minuty měl kola rychlejší jak ty z toho tvýho videa
19:49:32
11.01.2014
11.01.2014
Tabi
-> spyker: To nemá chybu.
-> Eidy: Tak kdo je laxnější
19:16:02
11.01.2014
11.01.2014
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: takový nezáživný, když vám tam nedělají bordel přesypajíci se věci v autě
19:12:10
11.01.2014
11.01.2014
-> spyker: Jááj, to je hustý.
18:48:28
11.01.2014
11.01.2014
spyker
11:55:14
11.01.2014
11.01.2014
-> Bedřich: A on to sání předělával? Plněním se dá podle mě zničit dost. Způsobí to propady na křivce výkonu. Si teda myslím.
Já doufám, že to moje sání bude fungovat. Mám doma třeba origo sání na 75, který je úplně jiný než na stejnej motor v pozdější 155/164. Jiná délka, jinej objem. Hledal jsem na netu inspiraci a pokaždý je to jiný. Nejlíp udělat jich 20 jiných a zkoušet na brzdě.
11:40:55
11.01.2014
11.01.2014
Bedřich - zrušená registrace
-> Eidy: Stejná metoda jakou by jsem zvolil já :).Jen jsme teď něco podobného řešili s kamáradem na Civicu.Auto bez problémů jezdí chová se poměrně slušně ale výsledky z brzdy jsou podivné ve srovnání s autem s obdobnýma upravamá.Tak jen jestli k tomu nemáš nějaké podklady :)
10:48:43
11.01.2014
11.01.2014
-> Bedřich: jednoduše. Řekl jsem si asi takhle a bylo to :)
Trumpetu jsem chtěl na začátku 80mm a od toho se odvíjel a výška. No a nechtěl jsem to udělat hubený, aby bylo před trumpetou dost místa. Tak to vyšlo takhle.
10:38:55
11.01.2014
11.01.2014
-> Eidy: Jak jsi určil velikost toho boxu?
23:15:11
10.01.2014
10.01.2014
-> spyker: Tohle tu před časem proběhlo. Mě osobně štve, jak laxně řídí. Jako kdyby jel pro rohlíky.
23:12:38
10.01.2014
10.01.2014
spyker
21:20:31
10.01.2014
10.01.2014
-> m8rinek: Jasný no. Nejlepší by bylo "I"čko, ale to bych chtěl moc. Nic, zítra tam seknu vzpěry a bude po srandě. Naštěstí je tam klapka 80mm, takže dírou ruku dovnitř blbě, ale prostrčím.
21:12:41
10.01.2014
10.01.2014
-> Eidy: Prohne, protože má malej profil, navíc to není žebro, to aby fungovalo správně, tak musí bejt vyšší než širší, jsou daný i nějaký maximální poměrový hranice, ale kdybych si je tak pamatoval :))).
